Bulloni cerchi in lega
- mrside2h
Ho bisogno di aiuto! Tranquillamente compro dei cerchi in lega per la seicento non sapendo però che ci vogliono i bulloni adatti! 2 gommisti mi hanno liquidato, il terzo mi ha detto di andare da lui domani sera! Io non so la marca dei cerchi! Posto una foto... ma cavoli io ero convinto che bastavano i bulloni più lunghi e basta è possibile che per montare un cerchio in lega ci sia bisogno dei bulloni della stessa marca e in più apposta per fiat seicento??
Per ora ho solo questa foto, sono 5,5x13 et30, made in italy, una tabellina con 3 puntini e con scritto 92, 100/EI, PCB e poi c'è un cerchio con dentro (mi sembra) due M e forse al centro mi sembra ci sia un i piccola...
Ultima modifica di mrside2h il 24/02/2014, 19:25, modificato 1 volta in totale.
Fin che la Seicento va, lasciala andare!
Re: Bulloni cerchi in lega
Servono i bulloni flottanti.
- mrside2h
ok, ma questo a me non interessa più di tanto perchè quelle cose se le vede il gommista l' unica cosa che mi ha detto è di scoprire la marca, senza quella lui non può fare niente (grazie comunque della risposta )anx92 ha scritto:Servono i bulloni flottanti.
La marca dei cerchi è senzaltro MiM !anx92 ha scritto:Servono i bulloni flottanti.
I bulloni flottanti servono a montare cerchi che hanno l'interasse da 100 anzichè da 98 che
di solito usano le Fiat ed infatti da quello che hai trovato scritto l'interasse dovrebbe essere da 100.
Devi misurare la lunghezza del solo filetto degli originali poi devi vedere se l'incavo di quelli in lega è conico
o sferico vedi questi con spiegazione:
http://www.ebay.it/itm/KIT-16-BULLONI-R ... 324wt_1069
- mrside2h
ottima informazione, stasera vado dal gommista e se mi incomincia a dire cose strane senza mai nominare bulloni flottanti lo faccio presente e vediamo cosa mi dice!CarreraS ha scritto:La marca dei cerchi è senzaltro MiM !anx92 ha scritto:Servono i bulloni flottanti.
Sticazzi che cerchi, hai fatto un ottimo acquisto brano, i flottanti comprali da solo che risparmi, il gommista ha sbagliato lavoro, non serve la marca del cerchio per sapere che bulloni montare, vai da un negozio rifornito bene e digli che ti servono dei flottanti per cerchi in lega Fiat e ti darà tutto
- mrside2h
il gommista (un'altro) ha provato a metterli su, sono 4x100 ed i flottanti mi ha sconsigliato di usarli e soprattutto non si prende la responsabilità di montare i cerchi con flottanti... quindi li vendo o li scambio...Stefano89 ha scritto:Sticazzi che cerchi, hai fatto un ottimo acquisto brano, i flottanti comprali da solo che risparmi, il gommista ha sbagliato lavoro, non serve la marca del cerchio per sapere che bulloni montare, vai da un negozio rifornito bene e digli che ti servono dei flottanti per cerchi in lega Fiat e ti darà tutto
Compra sti benedetti bulloni flottanti. Non sei il primo ne l'ultimo ad usarli!
Infatti, certo che sei un tipo proprio suscettibile. Come ti dice il gommista cosi tu lo stai a sentire...cmr500 ha scritto:Compra sti benedetti bulloni flottanti. Non sei il primo ne l'ultimo ad usarli!
Stai a sentire a noi che è meglio.
