Modding Accendisigari
- Giampy
Ciaoo! Nel cambiare il tunnel alla seicento, mi sono imbattuto in questo rognoso ed inutile per me accendisigari.
Dato che non mi serve vorrei fare una piccola modifica. in pratica ho un caricatore usb che si mette appunto dentro l'accendisigari, ma voglio invece togliere totalmente l'accendi sigari e sfruttare i cavi per collegare direttamente il caricatore USB. Quindi dovrei tagliare il connettore e saldare i cavi nel punto giusto, il problema è come funzionano i cavi?
Questo è il connettore originale con i 3 cavi Questo il mio caricatore usb (che si infila a pennello nella predisposizione accendisigari).
Re: Modding Accendisigari
tenere l'accendi sigari e lasciare il caricatore dentro? cos' almeno hai anche il supporto stabile gia bello e fatto..o ancora non hai montato l'accendisigari e non vuoi montarlo??
- Giampy
Non l'ho montato e non voglio montarlo, non che mi dia fastidio, ma l'ho tenuto fuori perchè devo cambiare la lampadina e sto pensando di fare sto magheggio. Per farlo rimanere stabile basta un po di colla ai lati ed il gioco è fattoautounaragionedivita ha scritto: tenere l'accendi sigari e lasciare il caricatore dentro? cos' almeno hai anche il supporto stabile gia bello e fatto..o ancora non hai montato l'accendisigari e non vuoi montarlo??
- eddieocconnor
La stai facendo diventare un bel gioiellino la Sei
Sicuro che poi duri a lungo con le sollecitazioni di quando metti e togli il cavo? in piu lasciando l'accendisigari avresti la luce che fa tanto stileGiampy ha scritto: Per farlo rimanere stabile basta un po di colla ai lati ed il gioco è fatto
Però degustibus.. i 3 fili che vedi sono +,-, e illuminazione. il giallo è l'illuminazione, il nero il negativo e quello bianco-rosso il positivo. Dovresti saldare il negativo alle 2 "alette" poste ai lati dell'adattatore usb e il positivo nel pirulino con la molla che tocca il fondo dell'accendisigari!
P.s. piccolo consiglio, fato che lo userai spesso controlla quanti ampere è, e confrontali con quelli del tuo caricabatterie del cellulare-navigatore, così almeno avrai unc aricatore giusto!
(se ne ha meno del tuo caricabattaìerie va bene, ricaricherà solo piu lentamente, se ne ha di piu alla lunga potrebbe danneggiare la batteria del telefono)
- guglielmino46
C'è la luce la dell'accendisigari? quello in arancione attorno l'accendisigari?..se sì avrò la lampadina bruciata! Mai visto acceso!!autounaragionedivita ha scritto:in piu lasciando l'accendisigari avresti la luce che fa tanto stile
- eddieocconnor
Vili, lì c'è la lampadina dell'accendisigari e sicuramente si sarà bruciata come a me!
- guglielmino46
Quindi si illumina lì? e che lampadina ci va? t1 o t5? Giuro pensavo non ci fosse!!!eddieocconnor ha scritto:Vili, lì c'è la lampadina dell'accendisigari e sicuramente si sarà bruciata come a me!
- eddieocconnor
Esatto, illumina l'accendisigari. Ci va una t5
- guglielmino46
Ottimo! La compro domani e la monto!!..Qualcuno sa come si smonta l'accendisigari e dove va inserita la lampadina?eddieocconnor ha scritto:Esatto, illumina l'accendisigari. Ci va una t5
