Modding Accendisigari
- eddieocconnor
Re: Modding Accendisigari
Devi smontare il tunnel in cui è composto da 4 viti: Una è sotto il posacenere, due sono sotto la cuffia del cambio e l'altra e dietro al freno a mano, la vedi perchè è nascosta da un tappo. Lo levi e trovi la vite.
Una volta faccio ciò, alzi il tunnel molto lentamente perchè ci sono i fili del connettore se no rischi di romperli e togli il connettore e dopo sostituisci la lampadina e rimonti tutto!
Sembra difficile ma non lo è
- guglielmino46
Ottimo grazie mille Jacopo Gentilissimo come sempreeddieocconnor ha scritto:Devi smontare il tunnel in cui è composto da 4 viti: Una è sotto il posacenere, due sono sotto la cuffia del cambio e l'altra e dietro al freno a mano, la vedi perchè è nascosta da un tappo. Lo levi e trovi la vite.
- eddieocconnor
Figurati Vili, è sempre un piacere aiutare un altro centista
- Giampy
Non è necessario smontare il tunnel, certo viene complicato, ma si può fare.
Basta inserire un piccolo cacciavite sotto l'illuminazione e fare leva, questo si alza ma non uscirà. Per farlo uscire bisogna premere due piccole alette ALL'INTERNO DELL'ACCENDINO che lo incastrano dall'illuminazione plasticosa, bisogna tirare via tutto l'accendino senza plastica dell'illuminazione dopodichè staccare il connettore e uscire di "traverso" l'illuminazione e la relativa lampadina..
Mi so spiegato na # censura automatica #-ta ma si può fare LOL.
Per quanto riguarda me, ho montato il tunnel senza inserire l'accendino perchè avevo la lampadina bruciata ed ho l'illuminazione verde che voglio cambiare con quella arancione (magari trovo in uno sfascio l'accendino) perchè cambiando console e mettendo quella cubicata in carbonio mi è cambiata tutta l'illuminazione e vorrei fare unico colore mo comunque il caricatore USB l'ho già testato abbastanza volte ed è ok per molti dispositivi iphone compreso. In sti giorni magari provo qualcosa.
Magari sfrutto sti cavi per mettere dei led sotto nella zona piedi
- eddieocconnor
Guarda che non è complicato togliere il tunnel
Se infili il cacciavite in quella maniera non rischi di rompere tutto??
- Giampy
Se lo fai con cura no
So che non è difficile toglierlo ma fare tutto sto casino per una lampadina ahha
Capirai, 4 viti sono.Giampy ha scritto: So che non è difficile toglierlo ma fare tutto sto casino per una lampadina ahha
- eddieocconnor
Più che altro devi stare attento a come togli il tunnel se no rischi di strappare via i fili!Giampy ha scritto:Se lo fai con cura no
- guglielmino46
Fatto tutt'apposto! Adesso finalmente ho anch'io la lucina li dell'accendisigari..smontare il tunnel è stato facilissimo..invece ho smadonnato per trovare la lampadina e smontare mezzo accendisigari..ho messo una lampadina a LED un po' più forte così fa più luce..a breve metto le foto sul topic che ho già aperto tempo fa nella sezione 'Le cento degli utenti'per farvi capire Grazie a tutti
Ah Jacopo, la lampadina era una t3 e non una t5 ahahah
- eddieocconnor
E' nascosta quella piccola lampadina!guglielmino46 ha scritto:Ah Jacopo, la lampadina era una t3 e non una t5 ahahah
Come è una t3?? Sei sicuro?
