qui
mrside2h
Messaggio
da mrside2h » 07/03/2014, 17:27
Ciao a tutti!
Vi va di parlare di stereo con LCD? Ho visto qualche piccola discussione ma niente di concreto! Uno dei prossimi step nella mia seicento sarà l' installazione di uno stereo lcd credo 7"... molto probabilmente lo inserirò al posto delle bocchette dell' aria centrale oppure farò uno scopartimento apposito magari da mettere dove di solito c'è il contagiri... chi di voi ha uno stereo lcd? che soluzione avete trovato? A parte la zia, ora mai il suo stereo è famoso
Fin che la Seicento va, lasciala andare!
Stefano89
Messaggio
da Stefano89 » 07/03/2014, 17:53
Ciao, dipende che display vuoi utilizzare. Il dislplay fisso è caratteristico degli stereo a 2din, per intenderci quelli grossi il dobbio rispetto a 1din (i classici montati sulle sei), altrimenti ci sono i display a scomparsa. Ma bisogna approfondire il discorso con i più esperti.
guglielmino46
Messaggio
da guglielmino46 » 07/03/2014, 18:04
Secondo me utilizzando la vetroresina si potrebbe mettere un 2Din o al posto dello stereo originale creando dei supporti più lunghi degli originali per sostenerlo (lavoro attorno ai 120-150€ solo di predisposizione presso un installatore professionista della mia zona con verniciatura dello stesso colore originale) oppure ancora meglio si potrebbe mettere un 2Din come nella Opel Corsa D sempre resinando il cruscotto eliminando le bocchette d'aria centrali! Allego una foto per spiegarmi meglio
- opel_corsa_2006_05.jpg (27.76 KiB) Visto 3320 volte
mrside2h
Messaggio
da mrside2h » 07/03/2014, 18:05
Stefano89 ha scritto:Ciao, dipende che display vuoi utilizzare. Il dislplay fisso è caratteristico degli stereo a 2din, per intenderci quelli grossi il dobbio rispetto a 1din (i classici montati sulle sei), altrimenti ci sono i display a scomparsa. Ma bisogna approfondire il discorso con i più esperti.
Ovviamente intendo montando uno stereo a 1DIN! Ne ho visti a comparsa o con lo schermo estraibile... comunque sia nell' alloggio originale appena esce lo schermo sbatte
mrside2h
Messaggio
da mrside2h » 07/03/2014, 18:07
guglielmino46 ha scritto:Secondo me utilizzando la vetroresina si potrebbe mettere un 2Din o al posto dello stereo originale creando dei supporti più lunghi degli originali per sostenerlo (lavoro attorno ai 120-150€ solo di predisposizione presso un installatore professionista della mia zona con verniciatura dello stesso colore originale) oppure ancora meglio si potrebbe mettere un 2Din come nella Opel Corsa D sempre resinando il cruscotto eliminando le bocchette d'aria centrali! Allego una foto per spiegarmi meglio
Bella la foto! mi hai dato un casino di idee
Che comunque è quello che volevo fare io ma con la foto rende di più! comunque io vado verso 1 din...
guglielmino46
Messaggio
da guglielmino46 » 07/03/2014, 18:12
mrside2h ha scritto:Ovviamente intendo montando uno stereo a 1DIN! Ne ho visti a comparsa o con lo schermo estraibile... comunque sia nell' alloggio originale appena esce lo schermo sbatte
1din l'unici due che non sbattono mi han detto che sono i Kenwood e l'Alpine che fa uno scattino in più in avanti..non mi ricordo il modello di quest'ultimo però..mi pare il d106dr..ma non ne sono certo! Poi c'è quello della Zia sulla Peste ma non so di che marca sia..
mrside2h ha scritto:Bella la foto! mi hai dato un casino di idee
Questo è ciò che farò io non appena finisco certi lavoretti un po' costosi come assetto, gomme, volante Abarth 500, kit xeno e dei sedili nuovi sportivi o della Grande Punto..sono sicuro che sulla 600 verrebbe fuori una figata lo stereo là!!..magari coi comandi al volante visto che metterò il volante della Abarth 500
mrside2h
Messaggio
da mrside2h » 07/03/2014, 18:15
guglielmino46 ha scritto:mrside2h ha scritto:Ovviamente intendo montando uno stereo a 1DIN! Ne ho visti a comparsa o con lo schermo estraibile... comunque sia nell' alloggio originale appena esce lo schermo sbatte
io quelle cose le ho già fatte quindi se tutto va bene ti precedo
comunque a me fa proprio schifo lo stereo la sotto, pensa con lo schermo... ora mi ingegno un po, sono mica tecnico ingegnere per niente
guglielmino46
Messaggio
da guglielmino46 » 07/03/2014, 18:23
mrside2h ha scritto:io quelle cose le ho già fatte quindi se tutto va bene ti precedo
Ahahah anche a me non piace la radio li!..troppo in basso per i miei gusti!!
Stefano89
Messaggio
da Stefano89 » 10/03/2014, 11:23
A me la radio li non dispiace, perchè avendo sempre la mano sul cambio è facile arrivare ai comandi, ovviamente una radio con LCD è inutile in quella posizione
Giampy
Messaggio
da Giampy » 10/03/2014, 14:17
Stefano89 ha scritto:A me la radio li non dispiace, perchè avendo sempre la mano sul cambio è facile arrivare ai comandi, ovviamente una radio con LCD è inutile in quella posizione
Anche io la trovo comoda li :O Quando guido la punto di mio padre ogni volta fare su e giu col braccio è una palla LOL
