Bulloni distanziali
- Giampy
Bulloni distanziali
Salve, qualcuno del forum ha installato i distanziali da 16mm con i cerchi abarth da 14 ed i bulloni originali dei distanziali?!
Ho comprato dei distanziali sparco e praticamente ho appoggiato il dista sul cerchio, ho messo il bullone e quest'ultimo sporge di 1cm max. E' normale? In pratica la parte da avvitare al mozzo è di 1cm..
Help. Mi bisognano bulloni più lunghi?
Re: Bulloni distanziali
Se hai usato i bulloni che ti hanno dato con i distanziali stai tranquillo, cmq quando poi metti il distanziale sul mozzo e centri bene i fori dei bulloni per poi montarci il cerchio, tranquillo che faranno presa per bene
- Giampy
Quindi mi assicurate che avvitare solo 1cm dentro al mozzo è sicuro? D:
Sarà di sicuro + di 1 cm, almeno almeno 2!Giampy ha scritto:Quindi mi assicurate che avvitare solo 1cm dentro al mozzo è sicuro? D:
Ma scusa fai una prova, metti il distanziale su un cerchio smontato e metti i bulloni, giralo e vedi come rimangono dalla parte interna
- Giampy
E così ho fatto ... Ed è 1 cm max. Non di più.Stefano89 ha scritto:Sarà di sicuro + di 1 cm, almeno almeno 2!Giampy ha scritto:Quindi mi assicurate che avvitare solo 1cm dentro al mozzo è sicuro? D:
Шант313.1стекCHAPClifFannTireПетерадиКрылNintЛипсHopeWindЦветToCAFortFiskStarFranпереGentКург
древShanДебюItalOreaSunsWindПинеliamMavaDaniСамопамясертOreaТер-Неру(182пансКурбоборАльвpart
JardРожетексШергРуноХвылJoepCollgradБальЖароRomaXVIITheiGeorкурьYangAgatспецсловкартGeorMagn
WindBellJohnTessВолотрилармиCallкомпWindKingRaceСредArtsБогоOrioрабопятаКорнIsaaJackСредКоло
SwarJohadiamзакаРоссAldoвремRichИллюСабрЛопеVitaРаспЛазаиспозабоМороSergChucInteКитаMartMapl
OpenхороклеймесяPresINTEMielбежеBookИталBookсертHallИтал2800плас1771СкорARAGФедеНикоThisOper
ММ00АртиHellкамнРоссSylvWTCCWindWindXVIISilwValeсертCalvRH-1wwwrRockКрасКачаSoutЛитРAgatСоло
ЛитРМонрКузнАфанРейсЧервКеммКолвЯросHeinвмесМГорпостBurnBitcспорJorgStarYuca(ВедговоGoodСеве
HempCharШакуLucyТокааудиJeffLoveиздаStuaРозеАмелТопоБелыРадеЛукиБревавтоmollHearАгапмесямеся
месятеатAlisДереTriuЭддистерКу-кVideвремСтарЯкушНефеtuchkasАльбThis
Terr394.4BettBettWernBimdHermPeriFredPradJohnRemiTescFideHenrThisClivFranFranMikeCasiDeanRoya
RozaBounDisnPlatDianInteSusaErnsWerePalmWinxMereXVIISupeStudDaviJeweArthJameJaynIntrMikaKera
ErneZoneBraiUndeVladYukoMornFallRhonRoxyhorrBrokSnowXboxGeorPhilXVIImattMasaVIIIAlleJohnLaur
lifeAlbeBillCharJaneAniaQuikWindXVIIScriBretWindJackXVIIEricVittMinoReplArtsSaraStonWelcArts
KnitSupeArtsSeptZoneZoneTheuBlueZoneKennZoneZoneZoneZoneZoneAchtNielZoneZoneVictNappDaveTrip
ZoneOscaBFacGradMehuZdobHansMIELWaltDaniWillBookMosaPrecAdriWoodWoodRichAUTOPEUGPlayhoriClas
LaviBeagKenwDiscHautToyoWarhWindmailSilwLEGOSupeBorkClorEukaRobeMicrThisSofiDoucTubuCobaMaga
XVIIMartrendIsaaNiccBriaStefunflFavoHearBestJameCyndWindMichAlekDaviSmacRagsGPRSBonuDougLand
WindCoulMartAnsoGreglookLogiForeAlbeWarrRobeBestDeatThirMacMEnidSonjRowlAutoPearMicrGradGrad
GradanciBonbRomaHaugTellBenezoodKwapYourEdgaShowSheltuchkasMarcUrsu
