2-3000 euro? Comprati una sporting abarth, cambio corto e ti diverti un casinodharry ha scritto:Ciao a tutti,
vorrei comprarmi una 600 usata, budget sui 2-3000, per usarla come utilitaria in città.
Qual è secondo voi il motore migliore? Quanto durano in media i motori delle 600? Reggono bene il GPL?
grazie,
DH
motori e gpl
Re: motori e gpl
Re: motori e gpl
Ti vendo la mia
Re: motori e gpl
In quanto a durata e affidabilità siamo al top tra le utilitarie cittadine! Ti consiglio il 1.1 piu moderno e grintoso e come consumi non differisce molto dal 900. i consumi nell'urbano si attestano attorno ai 13-14 km-l, col gpl decisamente economico.
Questi motori anche se trattati male non faticano ad arrivare tranquillamente a 200mila km, unica cosa che può cedere è la guarnizione della testata, quindi prima dell'acquisto assicurati che l'impianto di raffreddamento funzioni bene e non consumi acqua.
Come auto da battaglia per la città la reputo la migliore, in quanto un paraurti nuovo costa 30 euro, un faro 20.. insomma, è economica in tutto, con un impiantino gpl (mi raccomando, non risparmiare sull'impianto e scegline uno di qualità) diventa l'auto perfetta per muoversi con poca spesa!
Tra l'altro con 2-3mila euro trovi cento praticamente nuove immacolate! se 3 mila invece sono comprensivi di impianto trovi del buon usato sui mille e qualcosa a cui poi devi aggiungere le spese dell'impianto
Re: motori e gpl
Sono un GPLista convinto ed ho attualmente una punto 1.2. mpi 60 cv trasformata. Ho optato per un impianto non di grido, marca pressochè sconosciuta (Stargas made in Napoli-Polonia) ma ti assicuro che dopo 2 anni e 70 mila km a gas, ossia la metà della vita/km dell'auto, le ho ridato proprio una seconda vita. Spendi il giusto (1200/1300 euri per l'impianto e vedrai non ti pentirai) faccio 400 km con 23 Euro! E' vero, ho rifatto la guarnizione testa a 115 mila km ma per un Fire è normale...
Re: motori e gpl
Ma che normale?Adrimarr ha scritto:ho rifatto la guarnizione testa a 115 mila km ma per un Fire è normale...
La mia ha 165 mila km e ancora devo cambiarla
Re: motori e gpl
normale se vai a gpl!anx92 ha scritto:Ma che normale?Adrimarr ha scritto:ho rifatto la guarnizione testa a 115 mila km ma per un Fire è normale...
Re: motori e gpl
Si purtroppo la nota negativa del gpl è che sui vecchi motori, dove il gpl lo monti aftermarket, quest'ultimo se usato troppo rispetto all'alimentazione a benzina, rischia di corrodere alcuni componenti, e a lungo andare può otturare gli iniettori, ma sono cose che capitano di rado e sopratutto se non fai manutenzione come si deve quindi vai tranquillo. Trova una Seicento intorno ai 1500/2000 euro e montaci su la ciambella di carburante gpl, vedrai che il costo dell'installazione lo ammoritzzerai nel giro di circa 2 anni
Re: motori e gpl
quoto! e vuoi mettere il risparmio psicologico e non solo alla pompa?Stefano89 ha scritto:Si purtroppo la nota negativa del gpl è che sui vecchi motori, dove il gpl lo monti aftermarket, quest'ultimo se usato troppo rispetto all'alimentazione a benzina, rischia di corrodere alcuni componenti, e a lungo andare può otturare gli iniettori, ma sono cose che capitano di rado e sopratutto se non fai manutenzione come si deve quindi vai tranquillo. Trova una Seicento intorno ai 1500/2000 euro e montaci su la ciambella di carburante gpl, vedrai che il costo dell'installazione lo ammoritzzerai nel giro di circa 2 anni
Re: motori e gpl
6cento del 2007 130000km da quando ne aveva 72000 a gpl consuma pochissimo nessuna manutenzione extra sempre ancora grintosa la sto per cambiare solo perche ho bisogno di un'auto familiare 23gpl 410km ma ndo la ritrovo
Re: motori e gpl
Io ho sia la cinquecento(900) che la seicento Sporting con il Gpl, che ti posso dire....tra le due preferisco la 600, in termini di prestazioni, ma va benissimo, con 18 euro di pieno (peccato..ce ne sta poco) faccio 270/280 km senza problemi. Il mio consiglio è o ne prendi una gia' con il gpl installato oppure ti consiglio di far installare o brc o landi... sono i migliori.
