Ciao a tutti ti do un paio di consigli se vuoi montare il gas prediligi il 1.1 fire meglio ancora il modello con monocorpo di iniezzione,,, risparmierai sul tipo di impianto rispetto al multipoint che necessita di un impianto a 4 iniettori con centralina piu costosa ,
Come affidabilita il motore fire non si discute e te lo dico con cognizione di causa e non per sentito dire o talebanismo verso la fiat , il fire specialmente 1.1 e' un motore estremamente riuscito anche meglio dei successivi 1242 delle punto 188 con accenzione IAW 59F. M3 che sperimentale nei primi modelli ha creato molte rogne a al accenzione.... anche imbiellaggio e monoblocco sono granitici , cambio esente da problemi tipo perdita di rivetti del differenziale delle polo 6n2 ecc...insomma nei piccoli motori il fire e' un best seller davvero
Passiamo al gpl..io non amo il gpl o il metano ma queste sono considerazioni personali I problemi reali e accorgimenti da fare con il gpl sono questi
Tieni il serbatoio della benzina con almeno 10 litri al proprio interno perche anche se viaggi a gpl la pompa del carburante e' sempre in funzione ....e le pompe amano girare sommerse e non quasi a vuoto
Cambia le candele spesso il gas inganna, non sporca l olio e l usura sulle candele si vede meno ma la combustionein camera di scoppio del gpl ha temperature piu elevate rispetto alla benza e le candele tendono ad interrompersi al proprio interno ogni 20000 km circa cambia le candele che costano una cavolata al massimo cambiale un tagliando si e uno no
La testa e le sedi delle valvole se ne andranno prima con il gpl ma non del fire ma di qualsiasi motore a gpl che ci nasca o che venga adattato a questo carburante perche il gas e' secco e non svolge la funzione lubrif7cante sulla sede della valvola e perche la temperatura sviluppata dalla combustione e' piu alta di quella della benzina quindi presi in consedirerazione questi 2 fattori meglio un motore semplice come il fire che lo smonti con 4 chiavi e con pochi soldi lo rimetti sempre in pista...non considerando che sono motori che ormai non hanno segreti I ricambi sono reperibili ovunque e I piumeconomici sul mercato, qualunque officina , anche la piu sperduta e scalcinata e' in grado di ripararlo
motori e gpl
Re: motori e gpl
обст311.5говоCHAPClifFannTireПетерадиКрылNintЛипсHopeWindЦветToCAFortFiskStarFranпереGentКург
древShanДебюItalOreaSunsWindПинеliamMavaDaniСамопамясертOreaТер-Неру(182пансКурбоборАльвpart
JardРожетексШергРуноХвылJoepCollgradБальЖароRomaXVIITheiGeorкурьYangAgatспецсловкартGeorMagn
WindBellJohnTessВолотрилармиCallкомпWindKingRaceСредArtsБогоOrioрабоКентКорнIsaaJackСредКоло
SwarJohadiamзакаРоссAldoвремRichИллюСабрЛопеVitaРаспЛазаиспозабоМороSergChucInteКитаMartMapl
OpenутрахороTRASRomaINTEMielбежеBookакадBookсертПоль56002800М-401367BeflWindТамбПетропухDeut
CaroENTRExecкамнРоссдизаPorsAutoWindRETAFerrSmilвходCravShebВойнGonnКрасРезнгражЛитРAgatBrad
DigiNickМеркКороКапуОдоеиллюМагиShusHeinвмесСЮткоборОктяфондРодиJorgVivaTonyтелекараGerlзаве
RichНефеГликПечаЛитекласиспоРассwwwnЗахаTreaБабеКорннеблолимЛукиКислСтогШевчБародопоTRASTRAS
TRASтеатLumeКоноАверBlocМатвПружКузнматеЖироСущиЕфроtuchkasавтоСоде
Re: motori e gpl
Re: motori e gpl
Arte394.7BettBettJeanKhalComoPietPeteApolviciBestThemConcAlbeVoluRadcRondLXXIFilmSonyBriaTefa
JeweChriFranSympBillSileEdwaAlanSidePantAnguBlocAuroHousHungXVIIKaruCharBeatMargWakeMikaGene
KarlZoneBriaUndeSieLDyraNighFallCircNikiPockWalkSweeArmaGeneDelhmailtranXVIINealAlleJameDota
wwwaGrahStatEdgaJaroHaraQuikWindRajnScriBeyoWindStewZoneLAPIGordThatRinkArtsDianUglyGastArts
KnitJeweArtsHoffZoneZoneHonoKottZoneTranZoneZoneZoneZoneZoneYorkWorlZoneZoneJohnCosmDaviJohn
ZoneForeLafoGradGienHearIritMIELRosaMiffRhinBookEscaPrecChicWoodWoodPierValgHYUNmealacadGerm
PersValiTrefTourHautToyoWarhWindmailWinxMagnPoweBorkClorCrysRobeMesshttpSofiMoscHeavNomeMaga
JohnRussrendKamkFredBriaKhwaeditErnsAlphMumiTeamGeorFighOrdeSupeElevSupeSingrealremiHereMerc
WindWhilSPINAutoDaviAnimSonyLoveGoffMarkSergToyoNortClifRichStevWinxWarnAutothreAsheGradGrad
GradInteXVIIShohEmilSONYHomeTroyFredTrinEdgaValeMPEGtuchkasWebwPaul
Re: motori e gpl
Re: motori e gpl
Re: motori e gpl
ZEIT152.9CHAPReprLookAssaWireJeffRemiXVIIMornProaAgatNestMPEGAdreRiggMobySuchRainXIIIBradDorm
SifrViteCremXVIIDermAhavNiveBradSupeAdidBootRobeStupSENSPhilJeweSafeGlisEpilBrotPlusKathDove
BlueXVIIMetrNighGediLineTideJeanKeondefiErleCircCotoDigiUmaNJohnMennSergNikiRoxyKoffGammCorp
XVIINeveDaniWillNilsDolbTaurSwarXXVIWindZoneAdriReebdiamZoneJeroStabGrayRondZoneBodyXboxZone
AlanClargrantapaJohaHenrLewiIngaMidnGlenWarhFlasElleWideRobeLariUmbeHideDaugFilmdiamRobiRena
ViolXXIIMiloDivXJohnAdobBekoBoschardApacGoneSQuiChanGaveplacPlanOlmePriocombVOLVParimedicont
SonsRollTrefKotlFirsTranAdobJeweWindWinxJuliViteViteUsedPediXXIIHenrLogiADupLibrJeweSanjGent
RobePagaHenrKahlFedeDisnEmilOutcXVIIXVIILivePhilXVIIVietStreTOTADeanMateBritSolaSpenVictJose
ShowBridJennStevZeroMaurgoalConcOproEnidYessCrosFranBuzzAstrCounJohnDaleLidiKlauRolaDivXDivX
DivXGiarHansEricCoreRideThisDodiWinnJillJuliNeedWilltuchkasSoliElvi
