Vibrazione sterzo ai 100km/h
Re: Vibrazione sterzo ai 100km/h
I cerchi sono comprati da poco e fatti subito equilibrare, dall'equilibratura non risulta nessun cerchio storto e se fosse così anche in questo caso la vibrazione andrebbe aumentando, non cesserebbe
Cerchi storti. Anche se vengono equilibrati correttamente, sono da raddrizzare nell'attacco al mozzo. Te ne accorgi subito quando vengono messi sull'equilibratice: nota come girano ed ondeggiano.
A me succede solo sui 130-140 km/h e non prima.
A me invece inzia a 110/120 e poi smette dopo i 140, non è una cosa continua, è questo mi fa uscire pazzo.
I cerchi giravano bene anche a macchina alzata se lascio scorrere le ruote girano perfettamente, non so più dove sbattere la testa vi giuro.
Potrebbe essere il bullonicno che tiene avvitata il disco freno al mozzo? Perchè pensandoci fa spessore e me ne accorgo quando centro il cerchio al mozzo che non batte al 100% ma ha un po' di gioco se provo a premerlo contro la campana del disco.
Seriamente credo che tu ti sia risposto da solo ...togli entrambi I buloncini che fermano I dischi sia quello apunta che quello esagonale e riprova , magari con una spazzola d acciaio da una bella pulita al mozzo ruota e alla zona di contatto del cerchio su disco, quei buloncini alla fine non servono a molto quando hai montato I 4 dadi che tengono il cerchio,Stefano89 ha scritto:A me invece inzia a 110/120 e poi smette dopo i 140, non è una cosa continua, è questo mi fa uscire pazzo.
Hai ancora un paio di cerchi originali gommati? Se si prima fai la prova dei buloncini mantenendo I tuoi cerchi maserati, se vibrano ancora, rimetti su I buloncini e metti sotto 2 cerchi originali e cosi' tagli la testa al toro....
Fammi sapere!
Grazie dell'info.
Cmq un amico gommista mi ha messo una pulce nell'orecchio, l'equilibratura dei cerchi me l'ha fatta Norauto ha detto che al 99% è da rifare lol
Ok per l equilibratura , ma il cerchio deve spianare perfettamente... io ti consiglio di fargli presente il tuo dubbio sui buloncini al gommaio,,, alla fine basta un mm per far vibrare l avantreno,Stefano89 ha scritto:Grazie dell'info.
Io sulla golf 4 che praticamente uso piu spesso avevo un problema simile, avevo trapiantato un avantreno completo di un audi tt-225hp, cambiando mozzi bracci , attacchi alla stabilizzatrice freni da 288 a 312 mm, e pinze grosse ecc anche a me vibrava lo sterzo sopra ai 150. Era un disco freni leggermente ovalizzato che battendo sulle pasticche creava vibrazione....a volte basta davvero 1mm per fare un casino, comunque complimenti per la seicento, davvero molto bella, anche io ho presentato il mio garage in presentazioni, se ti va dacci un occhio ciao
- eddieocconnor
Addirittura da rifare?Stefano89 ha scritto:Grazie dell'info.
Grazie dell'info e dei complimenti, alla fine dell'estate dovrebbe essere definitivamente ultimata a livello di esteticatommy80s ha scritto:Ok per l equilibratura , ma il cerchio deve spianare perfettamente... io ti consiglio di fargli presente il tuo dubbio sui buloncini al gommaio,,, alla fine basta un mm per far vibrare l avantreno,Stefano89 ha scritto:Grazie dell'info.
Eh già, idem 3 anni fa, appena comprai i cerchi Abarth, erano perfetti, gomme nuove, andato da Norauto per montare gomme e fare equilibratura, una settimana dopo ho dovuto di nuovo fare tuttoeddieocconnor ha scritto:Addirittura da rifare?Stefano89 ha scritto:Grazie dell'info.
- eddieocconnor
Non pensavo che fossero dei cani quelli della Norauto, allora aveva ragione Carlo!
Leva il bulloncino allora.
Comunque....ce ne vuole a sbagliare un'equilibratura!!!!
