tornare indietro...
tornare indietro...
Ciao ragazzi sto preparando la mia seicento sporting e pensavo invece di rimettere farfalle e iniettori di ritornare al carburatore... Consigli? Pareri? So già che l iniettore non necessita di carburazione per essere al top...
Re: tornare indietro...
Ma stiamo nel 2014 ancora con sti carburatori?JD1990 ha scritto:Ciao ragazzi sto preparando la mia seicento sporting e pensavo invece di rimettere farfalle e iniettori di ritornare al carburatore... Consigli? Pareri? So già che l iniettore non necessita di carburazione per essere al top...
Beh perche diverntarci matti per sostituire un motore da 1.1 a 1.2 tra cablaggi CODE e bischerate varie e meglio tu hai ragione... Ah dimenticato e spendere se va bene 300€ per andare da uno che ti attacca un computer e cambia una curva o dei numeri........anx92 ha scritto:Ma stiamo nel 2014 ancora con sti carburatori?JD1990 ha scritto:Ciao ragazzi sto preparando la mia seicento sporting e pensavo invece di rimettere farfalle e iniettori di ritornare al carburatore... Consigli? Pareri? So già che l iniettore non necessita di carburazione per essere al top...
Io vado controcorrente... sul 903 sono pro-monoiniettore. Molto più fluido e regolare. Ho già in mente di prendere un 965 cc ex A112 e farlo monoiniettore.
io sulla mia 900 ho messo cf da 38 collettore sempre 38 e basetta 38 e solo con il cf e cambiata di brutto....
io in mente ho di fare una testata e mettere 4 condotti singoli con 4 carburatori di moto
Idem! corpo farfallato 38 e pressione benzina a 1,05 bar ma puoi fare anche 1.2, solo che beve moolto di più. ieri ho scatalizzato...daemonice ha scritto:io sulla mia 900 ho messo cf da 38 collettore sempre 38 e basetta 38 e solo con il cf e cambiata di brutto....
punto 75cmr500 ha scritto:Da dove hai preso il collettore da 38?
E allora su un 1242 con albero a camme gruppo a luci aspirazione e scarico allargate e lucidate metterci farfalla e resto di una tipo 1.6 dovrebbe essere più grosso credo
Marea o Multipla 1.6 dovrebbe essere okJD1990 ha scritto:E allora su un 1242 con albero a camme gruppo a luci aspirazione e scarico allargate e lucidate metterci farfalla e resto di una tipo 1.6 dovrebbe essere più grosso credo
Sai di che misura e il condotto? E soprattutto che problemi avrò a montare un impianto mpi su una seicento che da originale e SPI?
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
