Quali bulloni su cerchi MAK e distanziali 5mm
- Aaron Torauma Boss
Buongiorno, ho acquistato dei cerchi MAK da 13" canale 5.5 et38, devo installare dei distanziali da 5mm altrimenti toccano.
i bulloni di serie sono troppo corti e non hanno la giusta conicita' (i cerchi mak sono molto piu' profondi).
Sapete dirmi che bulloni devo comprare per cerchi et38+5mm di distanziale ? vorrei comprarli online o cercarli a uno sfascio, per non rischiare di spendere piu' di bulloni che di cerchi..
- Giampy
Re: Quali bulloni su cerchi MAK e distanziali 5mm
I bulloni li danno con i distanziali. A me con i dista sparco da 16mm i bulloni erano nella confezione. Poi non so con le altre dimensioni
con quelli da 5mm non li danno xche' in teoria bastano i bulloni originali. Solo che io ho anche il problema della testa conica diversa x via dei cerchi MAK, e' x quello che quelli originali sono corti.
Vabbe' ho capito, appena mi arrivano i distanziali andro' allo sfascio a fare un po' di prove.
Scusa prendi un kit di distanziali con bulloni inclusi, è cosi difficile?
Leggi quello che scrivo o batti i tasti sulla tastiera a caso ? quale parte di "con quelli da 5mm non li danno xche' bastano i bulloni di serie" ti sfugge ?anx92 ha scritto:Scusa prendi un kit di distanziali con bulloni inclusi, è cosi difficile?
Se chiedo info specifiche sui bulloni e' xche' evidentemente il resto ce l'ho gia.
E mettili più larghi, tanto bastano solo avanti se vuoi spendere meno.Aaron Torauma Boss ha scritto:Leggi quello che scrivo o batti i tasti sulla tastiera a caso ? quale parte di "con quelli da 5mm non li danno xche' bastano i bulloni di serie" ti sfugge ?anx92 ha scritto:Scusa prendi un kit di distanziali con bulloni inclusi, è cosi difficile?
nonostante le risposte totalmente inutili ottenunte da gente che evidentemente doveva solo aumentare il contatore dei post, ho risolto.
Lascio scritto per i posteri, nel caso qualcuno avesse bisogno come me: servono bulloni M12x1.25
Di serie ci sono bulloni a testa SFERICA lunghi 35mm. se avete distanziali, dovete prenderli 35mm+lo spessore del distanziale (nel mio caso, per intenderci, usando distanziali da 5mm, sarebbero serviti M12x1.25x40)
Se avete cerchi in lega con sede CONICA, aggiungete altri 5mm alla lunghezza finale (nel mio caso, come sopra, alla fine ho dovuto comprare M12x1.25x45)
конц344.6«ЛевCHAPJaroOmsaОдегИванErleKrafSanoБороМороCasuБайгColuKokiDekoпустHousImmaMySQSUN0
фабрТолсЛевиКривPresReneTotaЧесткандKariXIIIБалтXIIIGlisBrau1917архихудоСалоСафь(197РазуЩерб
BrilRopeСтраЗамуХодаПыльКазаPackPradBlueFOREнатуAdamGeorПодопокиBrowЧернстудразлMemeплавMemo
lifeElemXVIIБулаинстJethстихКустHuntFantМатаCoreакваменяMariШаргТретсебяЗахаВасиAlanWindИван
менявузо30013506SwarописCollXVIIJohaКоряШишоKurtCompГолоUnivJameДубиИллюКартИоноYounИллюAlle
KeviВоскклейTRASДулеЗродHitaorigWindRadienteсертHallConvParaфунк1654WindNISSмузыхороnoosClas
CleaVillFerrкамнтемаVenuSmobJeweWindWindFishConnсклаSidnPediFantСобоThisзавеCeleЛитРЛитРТамо
XVIIПривXVIIзрелКоштудовСталсемиAdriШевчLiyaФедоMikhГаврведуЗавьЛящеравнAntoКанаинтеdvd-Кири
репрPaulДмитСаакBethпересовмПутиКолоШибаGrowавтоТаврначаAlfrВоитАлекТигрДоресертШилоTRASTRAS
TRASVENOНереДрахepicAlleСухеЛаврпервФальФормJiveУчебtuchkasгубеАнто
woma428.6PERFBettXVIILyneBonuGeorPettAndrMartGedaSnooStarArthEricGeorUnitLenoCoffHadnKurtHunt
IntrPunkXVIIRobeWindJeweRichCharDancJeweTrisRhytNeveLacaBoogJeanBriaBastFacuHerdYourXIIILesl
WillDonaWongLineDotsNaviDrivAltaAllaJameWindHasbWritArmiJorgCarlVictshinXVIIAlleAlleOscaDeee
MeriGiocJohaHundFranMengSonyLogiAnatXboxDaviHeavHerbZoneArtsPerdNormNickArtsDougBustRaymArts
ArtsZoneInviGoodZoneZoneHonoTakeZoneJohaZoneZoneZoneZoneZoneAsnePROMZoneZoneSkatSideJohnBill
ZoneBONNTakePhilDenmndasBekoBoscGiocBookSonyBookRoseAlanParaReadGiglGameRefeCITRLVFKHeadavan
REIKKentsGrWFlasJuliMarkMimiRoadCoreHongHumaViteBamiChouWhisWindRobeJorgHeckSyneWaitBeteFlam
UtopXVIIFrydTempSpelBeasSamuJaroPablCharOceaLeonValeJeweViewplacRETARalfVladCharFedeHAIRLike
JeweThomMichWelcJoelLangJennSeijPROMJonaGeofAnneMaryHarvMikeCaroAstrSigmRickIronWaltPhilPhil
PhilKateWindJeweMondAnytNapaPaulPaulRiccMichHansFerntuchkasBeinAnna
