perdita potenza
- mccsporting
Re: perdita potenza
Sai un altra cosa che ho notato? Che quando faccio una curva verso sx il problema si accentua... Ha un vuoto e si i borbotta come non gli arrivasse benzina
- mccsporting
Re: perdita potenza
ecco la causa della perdita di potenza e relativi disagi...guarnizione della testa ko...solito 1 e 4 cilindro andati...ora spianatura e via con un altra guarnizione nuova...notare come si è ovalizzata....
- ryos
Re: perdita potenza
questa non la sapevo..
SEI
viewtopic.php?f=17&t=6729
MERCATINO
viewtopic.php?f=26&t=6935
Video VII° NAZIONALE Ostia
MERCATINO
- mccsporting
Re: perdita potenza
eh si ora ho messo la guarnizione nuova, spianato la testa, registrato valvole e il problema è sparito...praticamente trafilava acqua nei cilindri e per questo non c'era un giusto mix aria carburante e per quello andava male...per fortuna ho risolto và!!!caso concluso!!
- mccsporting
Re: perdita potenza
qualcosina ma niente di eccessivo...mi ha ceduto di colpo mentre andavo...ha cominciato ad andare a 3cmr500 ha scritto:Ma non notavi un consumo anomale di liquido radiatore?
- Giampy
Re: perdita potenza
Da quando ho fatto l'incidente anche io ho dei piccoli vuoti, e l'acqua del radiatore praticamente la metto ogni mese perchè succhia come una pazza, può essere questo anche da me? :OO
- mccsporting
Re: perdita potenza
il meccanico che mi appoggio per fare dei lavori mi ha detto che quella di serie prima o poi cede... Può essere sai che sia un avvisaglia... Prova a toglierà la candela del primo cilindro e vedi se vedi tracce di acquaGiampy ha scritto:Da quando ho fatto l'incidente anche io ho dei piccoli vuoti, e l'acqua del radiatore praticamente la metto ogni mese perchè succhia come una pazza, può essere questo anche da me? :OO
Re: perdita potenza
Effettivamente il tuo meccanico dice bene, la guarnizione della testa e' un "difetto" noto dei fire.....prima o poi cede. Quanti km aveva quella guarnizione?
Anche sul 900 e' un "difetto" noto forse anche di piu' del fire, ma sono convinto che si possa allungare la vita cercando di far raffreddare il motore prima di spegnerlo....soprattutto in estate....ovviamente un interruttore per azionare la ventola manualmente e' indispensabile per fare questo.
mccsporting ha scritto:il meccanico che mi appoggio per fare dei lavori mi ha detto che quella di serie prima o poi cede... Può essere sai che sia un avvisaglia... Prova a toglierà la candela del primo cilindro e vedi se vedi tracce di acquaGiampy ha scritto:Da quando ho fatto l'incidente anche io ho dei piccoli vuoti, e l'acqua del radiatore praticamente la metto ogni mese perchè succhia come una pazza, può essere questo anche da me? :OO
- mccsporting
Re: perdita potenza
Ah si sulla 900 è ancora peggio!! Si rovina solo lasciandola ferma per periodi prolungati... La mia aveva 145.000 km
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
