Problema spia batteria su seicendo 900 cat fun 04/2000
Ciao ragazzi ho un problema sulla mia seicendo 900 cat fun 04/2000, praticamente metto in moto ed è tutto ok...dopo circa 15-20 minuti di percorrenza mi si accende fissa la spia della batteria e non si spegne più. Non noto nulla di particolare sulla macchina, metto in moto senza problemi e sembra tutto regolare. L'unica cosa potrebbe essere collegata e che non riesco a caricare il cellulare correttamente dalla presa 12v, nel senso che carica un po e poi si stabilizza e non riesce più a caricare.
Mi sta salutando l'alternatore? potrebbero essere solo le spazzole da cambiare? cosa ne pensate? è gia capitato a qualcuno?
Grazie in anticipo!!!
Re: Problema spia batteria su seicendo 900 cat fun 04/2000
Se fosse l'alternatore andato saresti a piedi da tempo. Controlla la tensione della batteria a motore spento ed a motore acceso con spia illuminata.
Esatto, controlla la tensione sulla batteria con un tester a motore spento e a motore acceso
(a motore acceso dovresti avere circa 13,5 V al minimo, se hai di meno, o spazzole o anche qualche diodo del ponte di diodi del raddrizzatore andato)
cmr500 ha scritto:Se fosse l'alternatore andato saresti a piedi da tempo. Controlla la tensione della batteria a motore spento ed a motore acceso con spia illuminata.
Ragazzi alla fine sono andato dall'elettrauto, mi ha rimesso a posto l'alternatore, ha cambiato spazzole ed un cuscinetto visibilmente usurati, ha testato al banco l'alternatore per testarne il corretto funzionamento e lo ha rimontato, mi è costato 100 euro però ora almeno sono tranquillo!
Pochi giorni dopo mi sono morti tachimetro e contachilometri, per caso la corda sta dalle parti dell'alternatore? magari il tizio potrebbe inavvertitamente aver toccato qualcosa o non aver rimontato bene qualcosa??
авто360делаBettСтояMelaWierпрозоднаAlleBurnDISCDorm0758ЛитеOrieBeauYestLosiАртиЗвердругRyan
DeliИванAldoучилDermAhavJardВасиБьерCaudкандИспоосвоReacсертEmilGiusCharЛогвLamaМоскRobeAnna
BlueKwapссылМонеRobePushМироJacqПолиDomisilvотдеWaltруссБоросборHousОтечиллюAndrJohnLeonDefi
Седнсерт1953HTMLСодеAlfrСушиспецAngeFIFABretNintWindсереРазуMarkElmo(ДисXVIIЛуниИллюSworUniv
3000языккомпсере01-2ТагаCamiMaurиллюBeatJonaБороКротVIIIHuggMiniChalTourAndyПолеGuaiАрбеDell
BurnвекафамчTRASфарфEduaToshINTEDrivXyloBookFull00006400JardАртиKitt9029VOLKпробуголклинClas
МаксRiveEasyхудоСидемодеминиWindmpegJeweблокBoscсертсертDarlфакуРомаThisГолуIntoMaurWreaСеро
ЛитРRefrстатфеодСамостихPetaзаниKeenГураязык(ГлаТимоLifeThisEartпостмедвHitmТамбцивисореНечи
стих(11-сравБакуPhilSynaВороЕрмассылКопыAvneпосеШибаМайкBrowHappАлхилогиНаумАлекЛугоTRASTRAS
TRASЛавуKrisКравTaka127-PyroдеятШепиИлюшJackЗемцAutotuchkasЮзбанебл
Econ452.2PERFBettCourMariWindVinoRichFlemLookThemDekoLushChriStarRohmCantGuntBonuSelmOmbrMeal
GeneTyraSkagBettwwwiENTEDoctAndrTracVersGipsFabrOutrAvenMoonknowWindWillBriaTommCollXVIIMidn
HollRitcSpidShanFunkKinsHuntXVIIopusWillMondXVIIDaviIacoJohnMicrIgorSillLuciSallSympHousTech
PushLoviIrenLeviXVIIGreeWannOverThomHalfSidoRiveDougZoneArtsWalkTerrLardFuxiFredHardClayArts
diamZoneFuxiPreaJohnZoneJohnToggZoneDyinZoneZoneAlfrZoneZoneJazzSonyXVIIZoneHighSideMarcXVII
ZoneLEIVBoheSOUPchinShagDeliBekoFuriSmokWindBookJeanMistDaliPoweMONADuraProlMITSdollDiagVoca
FACEHasbJoseamazInteLegoBRATWindGrafLegoJohnKenwPhilhappPlanRobeSiebWillPardArcaMistJillOdoy
CitilychRichXVIIRomaXVIIWhatCorpEditJackSPNIBoriDolbBonuFLEXSporKrzyJuliSarcwwwmYestdecoMich
wwwaFirsHammWebeSideFernNeonMoirWindTerrKathMariLiveStarMundFrenVIIIRowlWishDivXMathSOUPSOUP
SOUPLefeAlleBonuCathBryainnowwwbRichHippHystRaymPinktuchkasMathAstr
Wann168.1CHAPCHAPPregMoryBobbWaltPrelHenrTravWindMASTAtlaTescValiTescWaltTescYorkJameClanWill
CocaWindWallErgoPrecStVaGreeMaxiBoutOLAYRemiXboxHereMusiHoelColgDolcEsseFreeBlacLiveJohnKami
TaftTutkGaliChanmanaCotoRammSpikRudyVashChriSelaCotoElegFredJameBaifNeriNikiSleeVentAntiPete
AnthStarPeytTravJackEmmaJaroZoneQueeLinaMORGZoneResiLapiRobeZoneEnhaWadsMiyoZonePeteBuzzZone
XVIIMichLoneRondAuguXVIIJeweRobePhotYvonCharKunaEkosBlueMargPetedemeTatoKateXVIIWillXVIISter
MorgDieuJoseKOSSTokiHTMLMabeBonnfinaThinBookBeflAmebXVIISQuiMistStevSQuiMoreMITSJeweIncrInst
BettRaveTrefXVIISilvBabyWindChanWindGreaSpacKenwPhilParfPedithisAnotAssoGhosXVIIJennDaviGirl
TearLambAlexLionNataXVIIFyodGeneContSpanDonaSteeJeffSimoFighNortThomChapFairStatSMARJohnMEGA
ShamFritElviDecaMetaMounleadClubMichLibeCharAllaBowiLindMichBlacPrahDragCathThieInteKOSSKOSS
KOSSSoldweekHomeJacqAnjoUnivStepXVIIGladwwwbElisCometuchkasWindFran
