montare contagiri su seicento base
raga cercando su internet o trovato parecchi contagiri originali della sporting secondo voi lo posso montare sulla mia seicento anche se e un modello base o nn funzionerebbe?aspetto un vostro parere di qualcuno che a gia fatto il lavoro grazie in anticipo
Re: montare contagiri su seicento base
prima di aprire nuovi argomenti prova a cercare nella sezione con la funzione "cerca", se ne è già parlato varie volte della questione del contagiri! per es qui > viewtopic.php?f=40&t=6988&hilit=contagiri
in ogni caso la mia non è sporting e il contagiri l'ho fatto montare in un secondo momento!
non dovresti avere nessun problema, certo, ci saran da fare tutti i collegamenti del caso!
grazie mille scusami sono nuovo o nn sono pratico ancora dell forum!hai fatto il buco sull cruscotto e hai collegato i fili o serve qualche bulbo particolare per farlo funzionare?
- guglielmino46
Io per montarlo sulla mia base del 2006 senza lo spinotto sotto attraverso questo video http://www.youtube.com/watch?v=gcHFP6HbpBw
La tua 600 dovrebbe avere già lo spinotto in predisposizione..togli le bocchette centrali con un cacciavite e vedi se c'è uno spinotto bianco all'interno..se sì allora sei fortunato e ti basta bucare il cruscotto..le misure se le ritrovo te le mando
grazie guglielmino allora basta fare leva e viene via la presa d aria centrale?
- Giampy
Piuttosto fare leva con un cacciavite che graffi tutto, smonta la console centrale, due viti sotto negli angoli ed una dietro la manopola del flusso dell'aria e poi spingi la bocchetta da dietro con le mani >.< odio le cose graffiate ahah
Se hai lo spinotto (come la mia) si trova attaccato in fondo ad un pezzo di plastica.
la manopola dell aria basta che tiro e viene via?
- guglielmino46
Rivesti il cacciavite con un tessuto fino così non graffimassimiliano ha scritto:la manopola dell aria basta che tiro e viene via?
Se inizi a smontare mezza auto per una bocchetta d'aria..
raga o appena smontato e o visto lo spinotto ce quindi ora mi serve solo un contagiri originale sporting qualcuno lo sta vendendo a buon prezzo?
anche io ho messo il contagiri però senza predisposizione
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
