Chilometraggio tagliando
- traffiker600
Ciao a tutti ragazzi... avrei una domanda da farvi...
Dovrei effettuare il tagliando alla seicento, attualmente ha 50.000km.
Sul libretto di uso e manutenzione, dice di eseguire il tagliando ogni 20.000 km, mentre chiedendo in giro a vari meccanici mi dicono che va eseguito ogni 10.000/11.000 chi 15.000 ma nessuno mi ha detto che va eseguito ogni 20.000.
Chiedo questo perchè l'ultimo tagliando l'ho eseguito a 40.000km
- traffiker600
Re: Chilometraggio tagliando
nessuno sa a quanti chilometri va eseguito il tagliando?
- guglielmino46
I motori benzina per lavorare sempre al meglio dicono che il tagliando devono eseguirlo ogni 8.000km..io lo eseguo ogni 8.000, ma anche ogni 10.000km va bene..di più no..ogni 20.000km si fanno alle auto diesel di ultima generazione..te lo dico per esperienza eh
- traffiker600
Si lo so, sui diesel ogni 20.000
Chissà come mai sul libretto di uso e manutenzione porta i tagliandi ogni 20.000 misteri fiat
- mccsporting
per me ogni 8.000 km è esagerato per una macchina stradale originale...di solito i tagliandi vanno fatti ogni 20/30.000 km...di meno secondo me non serve a niente...se guardi i contachilometri dei service sono tutti tra i 15.000/25.000 quindi...
- guglielmino46
Si ma se vuoi un benzina longevo il consiglio è quello di fare il tagliando base completo ogni 8-10.000km..poi se segui questi accorgimenti e la tratti sempre bene con i guanti il motore può essere anche eterno..
I diesel sicuramente hanno meno bisogno di manutenzione..dicono ogni 20-30.000km..il consiglio è quello di farlo ogni 20.000km
- traffiker600
Non saprei... alla seicento sto cambiando l'olio e relativo filtro ogni 10.000 mentre filtro aria e candele ogni 20.000
alla panda (1.3 multijet diesel) ad esempio faccio il tagliando ogni 20.000
ci sono molti pareri discordati, e non essendo un esperto, non voglio rischiare. In ogni caso credo che una volta l'anno bisogna effettuare il tagliando (uso autostrada e cittadino), ovvio che se uno in un anno fa 40.000km i tagliandi vanno eseguiti con una cadenza maggiore
guglielmino46 ha scritto: I diesel sicuramente hanno meno bisogno di manutenzione..
Veramente è il contrario.
traffiker600 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi... avrei una domanda da farvi...
Ogni 20 mila km va bene lo stesso. I FIRE necessitano di poca manutenzione.
- mccsporting
Si anche per me 20.000 sono giusti poi se tu ritieni che sono troppi fallo prima ma di solito il kilometraggio per un tagliando è quello per una macchina normale
Io di solito faccio il tagliando, olio, filtro olio, filtro aria ogni 15k km, mentre ogni due tagliandi cambio anche le candele.
