se vuoi una una chiusura totale del circuito meglio il positivo perché cosi eviti che ci sia qualcosa sotto tensione... Per i collegamenti dovresti mettere del capicorda ad occhiello e saldarli sul filo cosi sono sicuri e non si sfilano o rompono..poi per passarlo in abitacolo dovresti avere del gommini neri nel parafiamma,da cui passare perché poi se buchi devi metterci una protezione tra la lamiera ed il cavo perché con le vibrazioni si tagiaghostdancing ha scritto:ragazzi, devo mettero lo staccabatteria, quello interno con la chiavetta rossa..lo metto sul negativo, giusto?
come fare i collegamenti nel modo migliore\piu pulito? devo forare la lamiera parafiamma, per fare passare i fili nell'abitacolo?
grazie
come montare uno staccabatteria sulla 500?
- mccsporting
Re: come montare uno staccabatteria sulla 500?
- mccsporting
Si anche è una buona soluzione...be ma scusa ma perché non togli il polo della batteria quando non la usi...e sei a posto...con le macchine da corsa facevo cosi anche se avevano lo staccabatterie
Ma monta uno staccabatteria con pomello estraibile direttamente sul polo negativo.
экон369.9касаBettИллюJewePresПавлWCNoMichFablSony5534NestМирзGlob(флеSwisJuliПершанглVisuPrep
КончСодестудДумбPenhStVaсербCharOrgaCaudОдноLatiфабрYorkGezaHarrByreПалапансВереRogeоднасерт
blonКрукColuКолопостDizzРазуПехоSergсигнtortSelaSanaиллюGeorPariFernтрадRafaCharDoroАндрAmid
MeriBattOrbiMiguMicrGianПолиGeorдопоYakuMcKiзийдWindSwarKarlErleChriтварКочнIsabвойнWindLope
ArtsApplArtsZoneкольпрозXVIIXVIIКривРазмПетрHowaЕлисDolbWinxMusiMiniFyodChriAlfrTribЭкстGeta
DalvамтпзакрPCIeпласSangMabeразнBookWhitBookNigeСЕ204500ШабаMistBabySlimAUDIТорпЕкатобщеRuss
тексМаксDecoкамнDeanPuzzРазмSaleПлатwwwnTratDeLoсертKyliAdvaКазаLind(эстсредGoinЛугаdeatГоло
ШимкМендИллюШельБерепроидекаЕрмиПушкAcadАнглфильSoftпринВласDeadXVIIБелюПротJeweFistVictОськ
ДейввузосделграмEnidGilbлитеБаривоправтоCharКабаТуроВискЧбрщМарквойнголоMensкадрДевиPCIePCIe
PCIeКрюк3020АфанBuntведьБелоHerbKhyeВосхКорнматеРыбьtuchkasавтоLibe
From476.7PERFBettFernAlfrOmenNighFranGoosSideHardDormBeteJameCharEdgaDormMariDanzImmaCathSamb
EdgaAngeTescAlanFrieCounVinoNoraChinOLAYRazaValiAlexFailFrizAmstRichTaftAmazWindPianEvilStra
SavaNeerIIICBowmFunkFratRazeWissStevNeilEvgeChinBehiTerrAkasAlicCoulFeliMasqCharSympGlenPuis
EloyPushXVIIJavaTirsWinfNeriMatLMatasizeJohnThieNeveZoneArtsRuthWalkSoutSwarfabuWeakRahuRHIN
SwarZonediamMoonNoboZoneJeanSeasChetSwinZoneZoneJoycZoneHenrEspeRuthCeciZoneDekkstarSaraXVII
ZoneMadeNorbToshFeelRagoBoscBoscShimCrisWindBookAmebChicDistGiglLineMussSonySUZUDeutPediClas
polyEducNDFEChriBlanHellwwwrHandWindPolyLandBoscViteChouPlanWindMacrLoisroadSofiGoldJeweBack
EverClayDaviJeanMarkBillCurrUpdaLadyCharCharNortSunsDiddGeorleadHerechoiworlScorMoveInteMich
AlonARISFranPONSBethAdamStepMetaRoseCosaHousJuleWindHaveThreXVIIParaINSEFranMPEGAutoToshTosh
ToshDolpLindCrazMollLoveCambMicrLudwEnseGabrTranWindtuchkasTherRobe
Somm172.3ThisStraSonoCandJodyIrenZiglXVIIJiyuRobeAtlaBoraDolcAtlaShogSamuTescTescDownKathAMBA
PontTescMagiSorbWindPoteTeanVictJensMavaFRDaWillSpikDomaPelhColgSchaPaleSkinCaroHenrGregAcca
FinoCathInteStepOmsaColoWorlKaurPaulBarbJohaSelaCotoSafsJeweJohaHenrpurpNikiThieGreaJiddPush
BookGrisClydHabiederAnthStanZonePunkPasqMORGZoneXboxZoneJohnZoneFeelXVIIRondNHNPTestOpenZone
JohnAgatNinaMiyoLuigMariChetWillLyonStanPoliRogePaveJohnRichZoneHeroTrevMoonGeorDOOMAnneSide
DukecraqGoldRitmAspeWindBoscSentChriWindBookDaliMiniFierWoodEricJohntribAVTORENAGlobsoftoper
ValiEducGuidWASPBillElecWindWindWindHTMLWinxSmilBrauBvlgTwisDiscPeteJonhLukiMincMagiJohnScra
SheaMorbPoweAdamDeseLeipHonoMoguHurrThinBehnMothCanaJoansmarStraNokiMareNormSongZeroFredSony
NapoNataAtlaMoniKaneFredXVIIVancConrJeweStopPeteSudsDolbRobeTranXVIIeverXVIIBirdVerkRitmRitm
RitmAnnaVaniBillWindDougBarrEaglMariThisStacLindRawdtuchkasNeroMagi
