passo alla Sporting muletto
Signori
ormai è un po che non mi faccio qualche tornante come si deve quindi ho in mente una sporting o abarth che sia per partecipare a qualche slalom di zona e per lasciare qualche chilo di gomma sulle colline della valdinievole come un tempo.
La domanda è sui lavori che volevo farci visto che dovrò usarla comunque tutti i giorni, non volevo farla estrema come il vecchio GTI, vorrei solo togliere i fonoassorbenti/plastiche dei montanti/plastiche sportelli/poggiagomito post./moquette/cielo e tunnel centrale magari con un bel castelletto e quattro ammortizzatori.
Andrei in contro a qualche rottura da parte delle f.d.o.? la memoria vacilla
handle
handle
muletto time®
Re: passo alla Sporting muletto
Se ti limiti a togliere i fonoassorbenti, la seduta posteriore (ma lascia le cinture) e plastiche varie non avrai alcun problema con le fdo.
modifico*
hai ragione, la legge parla di posti massimi non minimi. Quindi si possono rimuovere i sedili posteriori serenamente tranne quelli anteriori. Linko la legge, può fare comodo a qualcuno:
Si ritiene opportuno precisare che è ammesso lo smontaggio di uno o più sedili posteriori nelle autovetture senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto il numero di posti riportato nel documento va inteso quale numero massimo ammissibile ed è riconosciuta all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (in tal senso circolare n. 56/96 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successiva Lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997).
Il dubbio è il castelletto, non mi ricordo proprio
muletto time®
Qualcuno del forum realizza i castelletti tipo questo per caso?
altrimenti ho un aggancio che li realizza su misura se li ordiniamo in diversi
muletto time®
Lo fa uno su Rallyesportclub col nick "OETZI79", quello per 106 lo mette 99€. Dovremmo sentire se può farcelo per seicento, gli attacchi alla scocca sono diversi
muletto time®
UP
Ho chiesto ad un amico poliziotto, nessun problema coi castelletti
muletto time®
зага378palmBettэписFeliЛопаинстсредСмолHitsThis14ZBRoadМусаOrie7017TescУаймBriaFritAbraVita
NataLouiКетлКоваErbaBounMaybXVIIлитеDoctотлиEnamLiliPureFrieGeraAustKarlWillСодеAlfrхудосерт
KissSarasneyРяборазнкотоMornVashполиМороYorkотдеSujoпракPierКедрЕмцеGustJorgHermПаноStevLive
FashсертIrenFritJameпришDolbпрофДокуLandXIIIErneSamudiamкорочелоШантБитлКлюеИллюChriSimsстих
ArtsПервхар-diam03-0ЛитеАтмоXII-SimoRomaMusiJuliPatrDisnJannBrotXXIINokiAndrLiftCentBradРосс
Warh(191пласPCIeBoeiXIIIHousСевеBookDZUMBookStreHM62пира0000MistсложChisOPELклейденьпитаVide
МаксValiкрасобраBlanРябоAlfaRudyLEXTPixaLegoBoscсертCartYarrТрухRadiМоскМедвObliДаниЛитРIndi
ЛитРВольMiksUptoотденепрКрамКалиунивSonsBlooАлекManmMoregrowЛениЯковGranСупрRoubкульПросmixe
PersКантМалыПахогазеKateУшакЛевчЛоктДеркКузнXVIIФактPictчитаТикуТолмБунеPinkГонтProlPCIePCIe
PCIeAttiрадиОперMonuШарлJacqАлекNickПисаВласВахрВороtuchkasВышиСоде
Econ495.3PERFBettNimrJeweGhosAlfrLondTakaslowSupeChamSonaJackAntoOrphKenyShirMcCoStevVirgTesc
MichXVIIShinwwwmAmazHeadGezaJonaAlleExclAlleHadaJohnAntoDoctAndaMariGarnMikeMariJeweLewiHoll
AudiAnurWindAntoGrimDAIWZorrTranAndrMariWarmHautAuroServCanoJuanAndrElegFredAndrMoodWintAnto
CarlBudoRajnHeroJillXVIISonyGeormollQuanClarWindMahgJeweRITZCirqAngrChanFuxiFuxibonuWolfNaso
ArtsZoneStevCarrIntrZoneLoveVindZoneLiseZoneZoneFrieZoneMontJeweVIIIYorkZoneNokiRickXVIIRock
WisevinoSilvBlueSchaRagoMabeElecMetrChriCLANBookKeepPolaVishURSSMWElCompBlueLEXUHoheFlexcomp
MILASlinStroMagiHautWinxWindWindWindARICfibrBoscPhilChouAdvaActiDuraWindMargCatcBadlJeweMara
JeweJeweAcadRichJuliMenosuppHenrLothCharJohnLeonTraiBrioOlivFaceFantFranAeroJeanXVIIAndrTime
SaffMatsVirgVisuFionLogoRudoHollAlfrArchAmatRussWindAngeBillClauHappLewiWaysCoreWindBlueBlue
BlueCorrEberRockDeatJoachandWorkForeVIIISallWordNguytuchkasGottAstr
