due problemini seicento: maniglia e spruzz. tergi posteriore
Ciao ragazzi,
sono un neo possessore di una seicento hobby del 99 che ha bisogno del vostro aiuto per tornare ai fasti di un tempo..
Al momento sto affrontando due piccolezze in attesa di fare un tagliando con i fiocchi, fatto di olio e filtri vari, candele, distribuzione, pulizia radiatore e liquido rafreddamento...
Problema 1:
la maniglia lato passeggero quando si apre la porta rimane sollevata, come se la molla non tornasse indietro, magari si è sganciata, come faccio a controllarla ed accedervi? devo smontare il pannello laterale? consigli su viti nascoste?
Problema 2:
lo spruzzino anteriore del tergi funziona, ma il posteriore no, pensavo al calcare sul foro, ma provando a staccare la pompetta che porta l'acqua(lato sinistro del cofano) ed azionando il comando non arriva acqua.
C'è sicuramente qualche interruzione, dove passa il tubo e cosa mi consigliate di controllare?
Vi ringrazio e buona passeggiata a tutti
Problema 1:
Problema 2:
Re: due problemini seicento: maniglia e spruzz. tergi poster
tutti in vacanza eh???
Per chi interessa ho risolto il problema della maniglia:
CONSIGLIO FATELO A FINESTRINO SOLLEVATO
1) bisogna smontare le tre brugole presenti nella maniglia interna dello sportello, una è nascosta dietro la leva, bisogna togliere una plastica morbida e poi si vede la vite
2) a questo punto il pannello può essere rimosso, bisogna far forza sul lato destro, ci sono due agganci a pressione che vengono via, ed ora tirare verso l'alto il pezzo di pannello sporgente, oltre la levetta della chiusura.
3) ora c'è presente una pellicola bianca che ricopre tutto il pannello, bisogna togliere pian piano, con una taglierina, il collante presente tra lamiera e pellicola. Non fatelo per intero ma giusto per lavorare sul lato destro in corrispondenza della maniglia
4) a questo punto si spruzza un pò di CRC nella molla presente sulla maniglia e muovere la stessa più volte sinchè non si vedrà che la stessa inizia a ritornare indietro da sola
Spero di esservi stato utile
- mccsporting
ciao per lo spruzzino prova a vedere se tra la scocca ed il portellone non ci sia una piega del tubo a volte capita....
Senti azionare il motorino della pompa quando azioni lo spruzzo post?
Re: due problemini seicento: maniglia e spruzz. tergi posteriore
дожд392.7покаBettGeorмашиComeXIIIRobeдосуRetuPierРоссAtlaИбра1018ВодаRossФещеИллюимпеМихаExtr
входBertДаниMastMatiAloeReacChucдетяCarrБожеvousТартFailGezaВиноCleaMarrMarkинстprodВороMati
NiveсловwwwbПисаMarkJennEnigELEGcottФормремеCollTryiПисаЖураDyinRomaРодиAnatHarlодноMaurSupe
NaviOmsaразнсодеEltoMichPulsстихHomoZdenDaviруссXboxArtsМари(МИФлитеоткрArtsJameАнн-SEGAкара
LapiАлекзакаZoneсерефакуTheuПавлвузоAlicflasШишкGileUnfoInteWindSonyНосокрасLibeInviмехаКита
MassЛосеизмеPCIeЛФ9МEmmaULCAСевеBookDeatBookАрти8976WALL6300СодесложFACEFORDхороБурмMicrSABD
МакстексязыкинстHautWorlРазмWindliteWinddrumsupeАртиCartAdvaЗабрDeepвидаЛитРКасьTranНургУсвя
ЛитРВороместчитаTranпереистоОтечодноGeorШтефSergспорРезнУрсуподр(ВедHuntМоцаGeorстраЕрофFail
ЧубаАнасМигаИсаекартAnneНефеПетрКоваСереРазмЕзеравтоГромЧукоИванэкспКубаКолпLaurРадоPCIePCIe
PCIeиносрадидетяCaroExotGladRobeБориСюткShogКопеавтоtuchkasЛьвоXVII
That507.5PERFBettJasoDiciOrigDaviOzdosselSaraSupeSalkPeriJackSchoKarlBogoRobeJokaFritLetoclas
JuliMartRondWindMillKeraSexyBurnLullFrizOtheConcFranPatrFusiWintClosGreeintrJuleBombDestTony
StreautePanzHowaNighSinfGuilDigiAvatMBpsmiliRobeLoveXVIIWaltChriCherFeliEncoGilbOgioDmitPure
ResiWhitThomSimsEarlAiAiHappLindDjibRuehgoldMediIndiTimeRHZNArthKingVIIIArtsRHINTruhMarkSwar
ArtsZoneArtsEverIntrZoneBlueDeadZonePictZoneZoneSuzaZoneMaxwPhilJaroSummZoneLibeFranBonuNapp
BunnLahaFBRoBlueJulePaciGoreWellMarvHastRussBookChicFiesRodnArtoWWElWoodPerfSSANSigmMastClas
ValiEducEditHoddHautWinxwwwrWindWINDThreClasBrauRowehappAdvawwwrSateEndlMichSofiFeelheavMary
DolaXVIIVIIILawrXVIISennXVIIEmilSingMicrClauDeutVladadveXVIIJeweCapiinfoAntoAheaTwenAmbeTarc
WindArthPhilApplJaniVIIIAlantherSurfAlasDinnMichMachGeorRainDiefRobeDebrGenePeteMoodBlueBlue
BlueWindWaltNamhPetrIainCharMetaGordBernAnarEnglTommtuchkasEsseAstr
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
