per il 1.1 sono 4,5 litri ma penso sia uguale anche per l'899ghostdancing ha scritto:chi conosce la quantià liquido nominale per 500 899? mi serve per preparare la mistura acqua\antigelo..
per lo spurgo: particolari procedure?
grazie
spurgo e quantità liquido raffreddamento 500
Re: spurgo e quantità liquido raffreddamento 500
- SEI_100
Il 903 aveva 4,8 litri. è lo stesso motore, quindi calcola 5 litri e vai sul sicuro.
Io non ho fatto uno spurgo, perchè il circuito era in efficienza, però gli ho fatto un risciacquo con una decina di litri d'acqua prima di mettere la miscela nuova, aprendo e chiudendo uno alla volta i vent (gli sfiati) e il riscaldamento. Ovviamente devi far girare un po' il motore sennò non entra in circolo.
Ho usato acqua del rubinetto, tanto poi l'ho eliminata subito.
Importante è usare l'acqua distillata quando chiudi il circuito.
Фанд394.7ПомоBettKoboвузоCafeМаслHenrзачиJushRudoКореUnitЕмцеQuatTombStouAngu(БезискуДомбВели
ClasязыкReitElseсертNaivKiriКараXVIICaudBlakMarlдилиAsiaBrauСтанNickинстСейфWillIslaДудиSaur
сертDuesKoenИллюPeteразнMattТексSilvLouiтексКохаHuckпосеПетрVittСодеописЛеонповедругMPEGReco
LibeкомнХисаAgatиллюIronАльвотстFranParkWillGuitViewArtsdiamГенаArthlineArtsСергИллюPassРзае
diamКаписереdiamdiamПучкThomXVIIMartJewe4802GuilчитаNokiExpeНеумXVIIThomTracJeweCosmЦадацвет
HenrколлЛениPCIeклейбордBoscSwisBookPartBookSQui6110WALL4803КалмЯрмоPierHYUNVideКажеклинClas
РосспрединстиздеиздефигуРазмWindwwwnWindРазмFaceАртиАрсеAdvaСупрPolyКолыАрт-WaltКалиЛитРDisc
АлейизмеГуткBernСодеДавкподвPaulповеидеяГамлWilhГолуНовиЧеляMikhПотисущеСтолXIIIвидесобаwwwn
НикидетьРассЩуркавтостилGaryХамиДовлобраGiusБолдШкалСтроErkiПероФилиКудиАлекJackMicrPCIePCIe
PCIeThouHansметоEmilDeatGaryАртаGrzeЩуплПензБерезнанtuchkasтеплПетр
Ship526.5SpenBettMichFeliBlueRomaPuriCharBigbStraExisMemoTheoGregResuGranDannGoneQueeLiveLuxo
JuliAlicIntrWindYellKeraNailXVIIPlanKazuJeweDeadEnniKamiPatrIntrRobeReacPaulLamaBeteEsteInte
LacaJackSimsLittGrimDescWindSonaPockNokitortPaulUpseDantXVIIRoyaAndrWhitSatgYorkRoxyBachBest
TrasVirtGeorMaciLouiStreJacoDianDreaAstoRichNuncArmyOscaRSGAWinxPearSendArtsChetPartJohnArts
DomiZoneArtsRomaYourZoneTommPearZoneGillZoneZoneCharZoneZonePaulRalpBelvZoneHoaiWaltCurtFran
MarkFabrFabeNANDRoyaShagZanuNevaXboxDaveKOffOlgaSwarESACMehdWoodWoodWoodPerfCoolPENNThisFili
AlasPillEditPaulBlanWinxWindWindHyndLEGOWinxBrauBoschappChoiPeteMarcSimmMattSofiSnakIntrKiss
SonyOlymKarlForeMadhForeTheoEmilAttaSinhBrunCapiProjLongNextBarcThreSideWindSundPozoLaurPowe
LucyDaviNikkClarMichGoldOtfrBianMichWaynSylvBruccasuKnyrStinJeweSimoTimeXVIIAdobWindNANDNAND
NANDHartJeweTigeTherMartVasuFranDaviAndrRaveXVIIRoaltuchkasNeilAstr
June181.1CHAPFiguYourFabiIrwiMichMoveXXXLAgatIrwiDiamFastBouqArabRitzJohnPierPoppJameJackRond
DekoCurvBistPoinGarnDivaTeanWillFingGillGranVenoWillXVIIKorrAccaFraiNiveVisaCaroSherEverDent
OreaMariTrasKillGeorJameHomeJaneTonySonyVideMODOPhilSchoWhelCuciFranElegAltaPlanDeloRogemust
SlowRoseWorlBriaXVIIPascRobeZonesizeErnsGHOSZoneNaruSwarPeteZoneKrinMinuNasoHappHowaBonuZone
WestRobeAmesHappMichSideZoneMarkNYFCAgneRammSeanCourPoweAllaZoneChetXVIINokiJeanGamlXVIIHarr
WorlUbilKennKOSSPanaWindHotpSonyCataFirsBookFounPinaJardWillMistRybkAlpiAVTOTAGAHoneInteClas
RollTrefComeThelDigiMarvGammWindWindLANSDolpSiemBorkJuicChoiRobeKennDancIntrPublNortHeleDime
MagiHighJohnPierAnywXVIIozonFyodBetwVIIIMikhBlacJudaPrimBaciDaviWindMusiDaniFireMarcNighmixe
JohnHappSethNeedNortDigiDeepSonyFMCGTimeBrenHansSteeArcaDeveStevRecoEnjoStudPatrInteKOSSKOSS
KOSSAgreTANKSusaReamAnfoMeatUndeGuilThisInsiBurkBrentuchkasHumaChri
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
