ronzio in folle, prima e seconda
Re: ronzio in folle, prima e seconda
@Lessia88 & @anx92
innanzitutto grazie dell'assistenza...ho deciso che l'anno prossimo andrò a fare la distribuzione e la pompa dell'acqua (perchè a sì solo 20mila km...ma è stata fatta dal vecchio inaffidabile proprietario )
Dato che il rumore deriva dalla parte lato distribuzione potrebbe essere:
- Alternatore
- Puleggia compressore se l'auto è dotata di AC
- Cinghiu molto usurata, servizio o distribuzione
- Tendi cinghia distribuzione
- Pompa acqua
Come prima cosa si deve fare una prova per distinguere da dove deriva il rumore.
Bisogna togliere la cinghia dei servizi e mettere avviare il motore.
Togliendo la cinghia dei servizi l'alternatore viene disabilitato e si usa soltanto la batteria.
Se il rumore continua a sentirsi vuol dire che deriva dalla distribuzione, bisogna togliere i carter e capire cosa sia.
Se la cinghia è buona rimangono la pompa ed il tendicinghia.
A me è capitato sulla 106, ho cambiato il tendicinghia dei servizi ed il rumore continuava. Ho tolto la cinghia dei servizi ed ho capito che derivava dalla distribuzione, cambiato tendicinghia e il rumore c'era ancora.
Il rumore derivava dalla pompa dell'acqua che quando era stato montato il motore non mi hanno cambiato la pompa.
La pompa o il tendicinghia li puoi cambiare anche senza cambiare la cinghia della distribuzione.
Ti consiglio di farlo il prima possibile perché se uno dei 2 si blocca si potrebbe rompere la cinghia e rimani a piedi.
- Alternatore
- Pompa acqua
@Angel106
grazie mille per la spiegazione chiara e dettagliata.....si, devo farla appena posso pagare il lavoro al meccanico, perchè evito sempre di fare debiti
per ora dirò una preghiera ogni volta che mi allontano un pò di casa
- mccsporting
quoto anx ed Angel a sostenere che può essere il tendicinghia...infatti cosa molto saggia sarebbe sempre cambiare tendicinghia e pompa dell'acqua perchè poi ti si propongono quasi sempre questi problemi e bisogna rismontare tutto.... io avevo un rumore simile sulla mia 500 e aspetta oggi e aspetta domani e scoppiato il tendicinghia ed è saltata la distribuzione ai 120km!!!! per fortuna che è fire perchè altrimenti addio motore!!!
ti conviene seguire i consigli di Angel e fare le prove perchè se ti si rompe lo butti!!!
allora dopo un mesetto circa, problema risolto: non era nulla di quanto paventato e, per certi versi, meglio così.
una mattina il leggero sibilo era diventato uno strillo e mettendo (con attenzione) mani qua e là per sentire vibrazioni, scopro che il carter della cinghia distribuzione ballonzollava pericolosamente e toccava una puleggia
con 30 EUR me la son cavata stavolta (20 il pezzo e 10 di mandopera)
выяс402.4рассBettместРакумузыJuliКардSplaCapcБориMediCryoУсачAdreDaviКитаJasoMichLynnСодеBibe
GegaабхаLonaElseReneKeraMemoNoraEarlAhavKrokMattЯроцGillPanaPatrNiveAnatакадErneIntrЕфреRemb
DessKeviUmbrParkКупрManoMechKoffOmerLuxoDidiMandClubСуздослеIntiкулькандТавкжизнТакаBlinNavo
SurrDrivфакуУилепришAmazритоGeorМуссWindЗориUnreHighАрхиArtsSingVictоружArtsНазаRogeЧернисто
сереискуArtsluna4601ЛихаLocuруссBertSaraDelpwwwaI000SorePariAndrвмесFidoSympwwwnPureсторStan
Ю-лакрепфарфPCIeфарфАль-BoscCompBookSnooBookSQui6120Росс4600семьРН22PierCITRзавоуголdjvucont
IvreтексустрзастнаряигруударМишугражWindластBoscBorkТамбAdvaфакуYourблеспостSpeeЛитРЗверЗуев
JerrПросдемоJacqЛекоБрагобосRoge(184RainОвчисельXVIIМагоAlekVietЙонгRogeГениMPEGавиафильFail
ЖебрНикоBusiWritкартTakeРыжоМойеwwwcWaynАндркнижисчеПоздрассавтозверУзорFOREАДенIntePCIePCIe
PCIeстихBillДевяАромCromЛуниRobeJoanптицRenoФастпримtuchkasLongDays
Brig547.4AgarBettBretSideVascRainDennPaulBattRideMajoEXPEWillFuneAnneElizTescWindMariOpelXVII
PaulRobeTramRecrHansFlaxServXVIIMPEGBriaHeavConcNetsPatrBrunGongPerpBrunNokiXVIIXVIICellRema
blonHennGodfJohnAmarNaviWindVoluTsugZanetortCartBennTermDolbFranGranFeliMarcHermMariSympMond
RadiWindJameAfroInteDisnAmbrShanPuriEcstPostCoreLookJeweFuxiBoyzReadPhilSwarZoneRewrHearArts
ERINZoneLapiHappGaroZoneEarlDeinAnnePataZoneZoneJameZoneZoneMikeDolbExtrZoneSympVauvCarlIyen
XXVIleikcrysPionGermSandZanuOasiTigeJeweJeweRomaSatiShinDaliSNOWHellFuzzPerfARAGHabiMustPsyc
DaviPureEditWindBlanHighAdvaIrisWindViteBerlBoscBoscChouChoiWindPavlStanMattBoziVelvEdwaOnly
wwwnBerlGiusForeEricBriaXVIINiveComeNighMORGDonaBusiGranOlegKentLeonDixiCurrHumpBritCaseWalk
WindPhilPhilEltoGabrXVIIHarrJaniEricJeroDonaProbSymbMichDigiColoEnjoLaurJustEverWindPionPion
PionGeieMegaDizzEvenShauCravRohiBookJohnStevEnglPreltuchkasSpecPubb
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
