ronzio in folle, prima e seconda
ciao ragazzi, è tanto che non scrivo per diversi motivi...innanzitutto, quindi, ben ritrovati a tutti!
la mia seicentuzza da circa un paio di mesi presenta un ronzio (non cupo, più acuto tipo un sibilo) che si manifesta in folle, in prima ed in seconda; provando ad accellerare il rumore viene coperto da quello del motore
il mese scorso la portai dal meccanico che mi spedì subito dall'elettrauto sostenendo infatti che fosse l'alternatore.
l'elettratuto per 105 EUR ( ) mi ha cambiato rotore, cuscinetti e spazzole dell'alternatore stesso.
morale della favola: tempo una decina di giorni ed il ronzio si è ripresentato...meno accentuato di prima (quando si avvertiva anche in terza) ma c'è.
leggendo in rete alcuni hanno avuto questi sintomi quando c'era da sostituire la pompa dell'acqua...
inoltre, non so se influisce, ma sicuramente la mia frizione non è freschissima
che idea vi siete fatti?
eventualmente la pompa dell'acqua quanto costa cambiarla?
Re: ronzio in folle, prima e seconda
Può essere uno dei primi segni di cedimento della cinghia di distribuzione che inizia a seccare
Innanzitutto dove proviene questo ronzio?
@Stefano89
la cinghia è stata fatta solo 20mila km fa..credo (e spero) di no
@anx92
aprendo il cofano, lo si sente dalla parte sinistra (posizionati frontalmente all'auto)
P.S.in folle si sente solo se si da un filo di gas...senza premere acceleratore non si sente, se si preme decisi prevale il motore
@anx92
Allora il problema rimane comunque nell'alternatore, magari la "puleggia" che gira e trasmette il moto alla cinghia
vorrei sapere quanto è importante questo problema, dato che all'elettrauto ho appena dato 105 EUR di cui 25 solo di manodopera...volendolo trascurare (ho tante spese prossimamente) quanto posso tirare ancora e cosa rischio?Stefano89 ha scritto:Allora il problema rimane comunque nell'alternatore, magari la "puleggia" che gira e trasmette il moto alla cinghia
P.S.come già detto un mesetto fa l'alternatore è stato aperto ed è stato sostituito il rotore, dei cuscinetti e delle spazzole...la puleggia e la relativa cinghia, possibile che non siano state notate se rovinate?
Se è a sinistra allora, forse non è l'alternatore. Forse il tenditore della cinghia di distribuzione che sta per partire. Forse ti hanno cambiato solo la cinghia e non il tenditore. Anche a me faceva rumore, poi feci la distribuzione, cambiai il tenditore e il rumore non c'era più.
ma sinistra, guardando frontalmente l'auto, non si trova anche l'alternatore?anx92 ha scritto:Se è a sinistra allora, forse non è l'alternatore. Forse il tenditore della cinghia di distribuzione che sta per partire. Forse ti hanno cambiato solo la cinghia e non il tenditore. Anche a me faceva rumore, poi feci la distribuzione, cambiai il tenditore e il rumore non c'era più.
scusa l'ignoranza, ma com'è fatto questo tenditore?
io l'ultima volta che ho fatto la distribuzione non ho cambiato la pompa dell'acqua, poi mi si è presentato un "rumore" simile; inizialmente si è pensato fosse la puleggia infatti me l'hanno cambiata, però non è servito.
L'unica cosa che ancora rimaneva era la pompa dell'acqua, infatti cambiata quella ha smesso..
morale della storia, ora ogni volta che farò la distribuzione cambierò anche la pompa dell'acqua, non ha un costo esagerato, su ebay la trovi a meno di 30€!
Certo, ma l'alternatore non presenta problemi del genere. Il tenditore si trova all'interno del carterino della distribuzione, non è altro che un cuscinetto che mantiene in tensione la cinghia di distribuzione. Fatti cambiare quello e vedrai che risolvi.
