Olio motore cinquecento 900
- xander1985
Salve a tutti, devo effettuare il cambio d'olio alla mia cinquecento 900 ma non conosco la gradazione e nemmeno la quantità. Mi potete aiutare?
Re: Olio motore cinquecento 900
cmr500 ha scritto:Olio semisintetico/sintetico 10w-40, 3 litri.
se compri lattine da un litro meglio comprarne una in più cmq
- mccsporting
quoto 10/40 semi sintetico
io solitamente uso l'AGIP iSint 10w-40, a mio parere è un ottimo semi-sintetico, quando è in offerta (spesso) si trova negli ipermercati a 15 euro per la lattina da 4 litri
per la gradazione diciamo che il punto di partenza e' un 10W40 (semisintetico come lo sono ormai praticamente tutti).
quantita'.....come da libretto....3,75 litri compreso il filtro.....diciamo che sui 3,5 litri sei in media.
Se accetti un suggerimento fai come faccio io.
Quanto cambio olio e filtro, ne metto 3 litri, faccio girare il motore un minuto e poi spengo.
fai raffreddare almeno 10/15 minuti (cosi' dai tempo all'olio di scendere in coppa) e controlli il livello.
Da li ti regoli su quanto aggiungerne per fare il livello ottimale (che non e' mai il massimo....meglio un 3/4 tra minimo e massimo dell'astina che e' circa 1Lt d'olio)
Per quanto riguarda la gradazione, come detto il 10W40 e' il consigliato anche sul sito castrol (prova a dare un'occhiata per la tua....indica un 15W40 o ancora meglio un 10W40), ma sono indicazioni generali.
Considerando che vivi a Napoli e presumibilmente il motore avra' un po' di km, non ci vedrei male un 15W50 come monto io e come ho suggerito ad Adrimar che mi ha ringraziato per come ha sentito il motore bello "pieno" (malgrado abbia qualche decina di migliaia di km in meno del mio).
Spero di averti chiarito e non fatto ancora piu' confusione.
- xander1985
grazie per le info preziose
- Gabriele92
Dal 1998 ad oggi, ho usato tantissimi oli, di diverse marche, ma per quest'auto mi sono trovato sempre bene con ELF 10/40 Semi-Sintetico. Ne consuma la giusta quantità anche quando si "spremono" i pistoni e non si resta mai a secco di olio, come mi è capitato con altri dopo i 5.000 km.
Il peggior olio con cui mi son trovato (usato solo una volta) è stato il Castrol ... pessimo per questo motore.
- xander1985
quindi un certo consumo d'olio è normale, io ho fatto 3.000km e si è bevuta quasi un litro d'olio, dopotutto la macchina ha 21 anni
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
