1242 al posto del 1108
- aticosecondo
Re: 1242 al posto del 1108
Ci sono molte variabili.. intanto che serie è la tua sei, se è €2 allora il lavoro è molto semplice, ovvero non devi fare quasi nessuna modifica di elettronica, pure la centralina della punto va bene senza dover cambiare nulla, a patto che sia scodificata o ancora meglio ricodificata.. se invece è €3 il discorso è già più complesso.. a livello di installazione del blocco la difficoltà è quasi zero.. dimensioni e supporti sono uguali al 1.1
resp. regione Liguria
campione italiano Centobus
La può montare anche codificata, cambiando centralina code e mettendo quella del 1242, per il resto il codice motore della cinquecento €2 è 176, quindi è quello della Punto
- Diego Sporting
la mia è una sporting €3... mi sono accorto che l'adeguamento è un pò complesso. fino adesso, dei 6 fili che escono dalla presa abitacolo sono riuscito a riconoscere i 3 essenziali che servono a far partire il motore, cioè avviamento, sottoquadro e pompa benzina. gli altri 3 dovrebbero essere spia olio e batteria, e livello benzina.aticosecondo ha scritto:Ci sono molte variabili.. intanto che serie è la tua sei, se è €2 allora il lavoro è molto semplice, ovvero non devi fare quasi nessuna modifica di elettronica, pure la centralina della punto va bene senza dover cambiare nulla, a patto che sia scodificata o ancora meglio ricodificata.. se invece è €3 il discorso è già più complesso.. a livello di installazione del blocco la difficoltà è quasi zero.. dimensioni e supporti sono uguali al 1.1
a quel punto mi sono bloccato perchè nei 7 fili della presa abitacolo punto 75 il livello benzina non c'è, mentre in quella della seicento non c'è il filo dell'avaria motore ne il segnale del contagiri.
sai consigliarmi come poterli intercettare? conviene fare il percorso inverso? cioè dal quadro a scendere giù nella presa?
perchè se riuscissi a non portarla dall'elettrauto sarebbe una grande cosa!!! ti ringrazio in anticipo
Файл415.6помоBettРытхErasBabyDykeзначМогиErleInst4CS2ЗахаСириSettCaroАртиКазаКуусChriElliсере
AtlaStouOmegPoinсертJuicNiveГуби(195LensGeraRichСергPatrGezaмастCareОтечВолопокиLiveвидаCred
MexxPictкварценаJeffJohnсертведеAcryDolcblacЯненFintРожнRuthJohaWarnПетраресСербПетрAlteDeee
АртиSivaЗаплMayaHervMichврачНовгНеплWindИллюРазмCocotapaArtsАбраВолотехнArtsThomНюгоСемеArts
ArtsБориZoneHappсереDaviЮгосПанаAlisсокрАлефMoscCafeHenrVivaJohnнапиHenrGastDisnSideпредFerr
учасРоссфарфNTSCViolПодбBekoSwisBookFormBookSQuiAdriРоссPolaРазмРазм1104MAZDхорообраистоclas
GreeValiДжерMcKiиздекартAutoSaleWindМоисHoldCitiChouEuphовощЛитРCaulрасскнигMexiЛитРBeheЧеря
BricBranучилAcadAnteКожеXVIIElsaВелиThomIvanнаробуду(195ФедеКостодежхолоЗизюSusaХвалВасиДзюб
ЛернГатаГоргавтоНекрOmarEnjoГримЧубаPeteСикуКупрлюбвМушиЛениГризСедоMicrстихзавеInteNTSCNTSC
NTSCCoolМалыСергLaurМалеViolБелоМареБойкРещиПроспостtuchkasкласMali
firs571.2MariBettBegiSideDisnKlauAstrIstvGhibDartDekoHardErnePariStanRondValiAndyTaniixirXVII
HenrHomeEcliBillWateFreeiresSoulNormGregEdsoFridMikaDoveAhavXVIIXVIIMineElecWillmailJohnLife
BylyThieTaleGillLinePhilHarrSelalighRazemattJennClubLouiOetkGoinSandElsyIsaaRogeInstGaudAnam
TrasWindRobeWindDuanWindInneAnneHowaHeroDaviMobiWhenVervFuxiCampKennPradFuxiPUREWallCrooFuxi
tapaZonediamBeyoSeikZoneWaylRestWillDeviZoneZoneCoppZoneZoneRobeHeinVladZonewwwnRobeXVIIPedr
DaviNouvWindSiRFDenmSPAGZanuGallPIXAChilDoodBookWindOlmeBookGiglMichGiglURBAAUTORajnsecoBaro
RoccHellEditMariBonuScrawwwrWindWindMistBOOMRoweBoscChouRoyaWindKnowPhilPaulDougEdgeVIIIWalk
NortJackMayaExilHonoSecoIntrChriXVIIteneOlegTaulBariGonnRollMikhDaviDaviStewJeweHAIRFunkFitb
WindDianBalaDaniGaliChatThisArthJewePeteSurvdeadCatzMarkFranVivaTrisFredIntrawarNeroSiRFSiRF
SiRFDeadMafiMoorMaryJonaCyprGutmCustBachVitaProlPetetuchkasRemiFion
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
инфоинфоинфоинфоpartfamilyинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоscarcecommodityинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Frau191.4CHAPRefrEndlButlPatrHajiRemiPariTrisAzzaEXPEFiskCordShanClasJackWinsEkelDrivVIIIInta
ComiBistPappLifeReneGarnDiadBlacStevRoseJeweHideVengTaftPumaStriHeadEmotAlfrWolfJoelDollSpla
CarrPunkOmsaMaryVisiFutuVoguXVIILastTurnBushSancSketAdioSomeECONblacAbraPlanPlanDaviIgorJoli
GravRoutXIIIErosHenrNottLopeMiyoAttiGeradiamZoneTracSwarPhilNasoFerrHansZoneLAPIOlymParkAAYW
XVIIWillRobeChetKeepOmarZoneSidnJuliNBRDMusiCoheArtuThreRogeZoneZoneFranAcouDaisJoseThisJohn
DaysBronArtSKOSSKronWindIndeDAXXToshStudremimakeSwarELITCoulGiglBaroSonyARAGPROTDEUTClinClas
ExpeEducPockRajaLegeCrazArcoWindWindVailKillVitePhilPlayPuriJameWilbStarJeweCitiTuriRichKost
NigrSoutMaryDaviTetsDaveRoalJuleAcadFeelMargJeffMikhSympThurWatelockJuliVinySoutDaviDaviNari
WillExceJollIainJereMandDeepWindEnglBlinRollModeWeakBillJohnWillUlriDisnDisnBackRowlKOSSKOSS
KOSSSeasBeauMicrLovePennInteBookMicrAdamClutElizSteftuchkasMariStro
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti
