Pagina 1 di 5
Lancetta carburante che si muove a cavolo, vi è capitato?
Inviato: 03/12/2014, 16:44
da Diego Piccioni
Ciao, ogni volta che faccio una curva verso destra la lancetta del carburante scende a 0 e si accende la spia. Il problema è dovuto al perno della pompa della benzina che praticamente non oppone resistenza e quindi è ovvio che quando la benzina nel serbatoio si muove si va a muovere anche il galleggiante ahahah
A voi succede? La pompa della benzina che aveva quando l'ho comprata opponeva più resistenza ma comunque la lancetta si muoveva a vista d'occhio.. La mia domanda è: in cosa differiscono le auto più moderne, visto che la lancetta non si muove mai?
Re: Lancetta carburante che si muove a cavolo, vi è capitato
Inviato: 03/12/2014, 17:24
da mrside2h
mai successo, ma ti succede all'accensione?
Inviato: 03/12/2014, 17:32
da anx92
Succede se hai una cinque o una sei prima serie. Il problema è che il segnale è analogico. quindi come si muove il galleggiante cosi si muove la lancetta. Mentre sulle Seicento seconda serie e sulle auto più moderne, arrivano segnali elettronici/digitali, quindi anche se ci sono degli scossoni in macchina non si muove la lancetta, perchè ci sono dei circuiti integrati che stabilizzano il segnale.
Inviato: 03/12/2014, 23:03
da La ZiA ChIcCa
anx92 ha scritto:Succede se hai una cinque o una sei prima serie. Il problema è che il segnale è analogico. quindi come si muove il galleggiante cosi si muove la lancetta. Mentre sulle Seicento seconda serie e sulle auto più moderne, arrivano segnali elettronici/digitali, quindi anche se ci sono degli scossoni in macchina non si muove la lancetta, perchè ci sono dei circuiti integrati che stabilizzano il segnale.
Inviato: 03/12/2014, 23:37
da Diego Piccioni
Immaginavo fosse normale.. Sarebbe possibile mettere una pompa più moderna oppure cambia l'elettronica?
Inviato: 05/12/2014, 0:08
da anx92
Diego Piccioni ha scritto:Immaginavo fosse normale.. Sarebbe possibile mettere una pompa più moderna oppure cambia l'elettronica?
Cambia l'elettronica
Inviato: 05/12/2014, 21:24
da Diego Piccioni
Ecco, chissà perché lo immaginavo.. Vabbè pazienza.
Inviato: 06/12/2014, 0:35
da anx92
Diego Piccioni ha scritto:Ecco, chissà perché lo immaginavo.. Vabbè pazienza.
Se hai una Seicento prima serie, potresti ovviare al problema mettendo un tachimetro elettronico, per intenderci quello con la lancetta della benzina a destra e l'orologio a sinistra.
Inviato: 25/12/2014, 1:20
da Gabriele92
Succede anche nella mia Cinquecento.
Ci ho fatto l'abitudine e capita quando fai una curva a sinistra che ti si riempa il cuore, vedi aumentare pian piano il serbatoio
per poi rivederlo scendere
AHAHAHAHA
Inviato: 28/12/2014, 22:48
da SEI_100
