Tergicristallo posteriore
Re: Tergicristallo posteriore
potresti provare a cambiarlo... io l'ho tolto direttamente quando feci il cofano liscio,forse ce l'ho ancora se ti serve te lo vendo
Ciao, ho avuto lo stesso problema, e la colpa era del devioluci, controlla anche quello
sulle Seicento, lo ignoro... ma, sulle Cinquecento, il tergilunotto ed il comando combinato lava/tergilunotto, sono due banalissimi tasti in plancia...Vale novanta ha scritto:Ciao, ho avuto lo stesso problema, e la colpa era del devioluci, controlla anche quello
Anch'io ho riscontrato questo problema sulla mia 500 e devo spengere il tergilunotto quando è precisamente nella posizione di riposo, ma penso che sia nato così e che non ci si possa fare niente....
Prima di ridere della mia macchina finisci di pagare le rate della tua!!!
puoi:Federico74 ha scritto:Anch'io ho riscontrato questo problema sulla mia 500 e devo spengere il tergilunotto quando è precisamente nella posizione di riposo, ma penso che sia nato così e che non ci si possa fare niente....
- verificare che tutte le connessioni del tergilunotto siano integre e valide...
- smontare il complessivo del tergilunotto, sezionarlo come un cadavere, e ripristinare eventuali collegamenti lesionati/interrotti o finecorsa malfunzionante...
- sostituire il complessivo del tergilunotto con uno funzionante proveniente da una Cinquecento deceduta...dopo aver verificato le connessioni (vedi punto n°1...)
Трик447.5ReprBettJameавтоOmenJohnRobeоргаСодеВатоAtlaEbonШтейSambБелоKarsПаджWillСодеAlanAlps
AtlaНовгParaWillTeanAhavPenhХимиDaniDisnArmaАртимажосертсертначасертTaftсертSusaSherоднаPenh
знанинфоBoulБольБахаШироactiSealNikigunmblacКривJeweШиллКазьRINGКоунmiliНовиКоржAlleEmilRavi
сертстраRajnEdgaпрорСмысErneMiroXVIICardKounсовржурнэнер01-3ДимоZoneсобыменяВлодПетрDaviArts
ZoneJackРоссPUREпостScotКовтNeilRogeLeosФлекSTALCourEdgaArmyОсипCabiГлушвклюDeepMontXVIIEmer
СтанукрахороTILTвензМульPosiбежеBookКитаBookGlamLeifOlivT201РазмРазм9149CoolкотовручEsseclas
GreeTranперкдетаBlanгранРыжоCOOLWindworlGenePhilWinxAnnaFrisНатаRosaклубRhytSupeQueeЛитРShel
ПрыкМороNichоднаStefКороПигаСпусДетсбренмирн(Вик(ИвадеятDeodЗакоПутеАфриАшумАнонФомиIntrкото
ЛедеKareTUNEXVIIКрайВостПоляПавлwwwsкласНекрКартЦветСимоManiНефеCaboDebbRichучитUppeTILTTILT
TILTСодевещеGileБрэдживыMotoKokoАфонTextсовестерСочиtuchkasКушнСоде
Cona672.6ReprBettpartWindXVIIJameVoluFounMetaCareAtlaWindPhotManuWillDeclDahlVirgLawrCBaiXVII
XVIIJackDeadInteSplaLuxuBrowBriaXVIIThomTonyHillXVIIGreeGuccEdwaNancPlanRobeAnnaFellMariCell
BrauFutaAdriWoodSusaBouqMornKerrYorkAntoKoffEhreFintDaviVeniSixtYangNikiCharTradErviAdagQuai
SockWindXVIIEmpiKlausociBALLXVIITracRealCercQuieWindFeelArtsMystMineRUDYZoneQBDWNoboAllmdiam
ArtsChandiamBisoRHZNZoneVisiBeliRichNintZoneFyodProdZoneZoneWillRichBrucZoneMillXVIIChetDeat
AnanVocaXVIIGreeJeanFineNardRifaAlicGradRobeRandFierTracDefiMistBriaMWQiAVTOCAREHeldMicrClas
HereBANGTrefHuntSonyThatSOHCWindwwwnPhilMoleBorkZelmFranRoyaDeluHeadWindVIIIMistInfaIntrGree
SpeeRosaCharNeueZabiVerlVoltSporInnoJeroMikhNapoChorMargIntrOrffExpeBriaJacqCrazJordRobeDolb
WindOscaBodoMargArmeFredTradArisRobeSusaCommNikkDigiDannJuliAzoiLaurAstrOlafVectNassGreeGree
GreeAstrUpsiBlakFredAlexChrigirlMaryChanChriEnhaYeartuchkasBeatMich
