Ecco un pistone molti km dopo la rottura di un fascia
"L'Angolo dei Centisti" - Tutto ciò che riguarda direttamente o indirettamente le Cento e/o i Centisti
"Off Topic" - Tutti gli altri argomenti permessi non inerenti a "L'Angolo dei Centisti"
- pum882
Re: Ecco un pistone molti km dopo la rottura di un fascia
Ma poverino..... di che auto era?
- CobraBianco
le fasce elastiche inc che materiale sono?
si, ma questo piu che fuori da un motore, mi sembra preso da una stalla.!!!
- pum882
Quello è un pistone molto simile a quello di alcune cento. E' del 903 della mia A112 (quando ancora non l'avevo abarthizzata).
Si è rotta una fascia molto tempo prima che io aprissi il motore. Il pistone è in alluminio, la fascia in acciaio. Il pezzetto di fascia lungo circa 5 mm si muoveva nella cava e dopo molti km si è fatto strada verso l'alto sbucando in camera di combustione e andandosene a spasso per tutti e 4 i cilindri. L'ho trovato conficcato nella testa. A causa dell'usura aveva la forma di un ciotolo di fiume.
Ho sostituito tutti e 4 i pistoni (senza rettificare) e ho percorso altri 100.000km. Ora con 306.000km sulle spalle il motore riposa in garage.
Quest'esperienza insegna che non è il caso di tirare con il motore freddo. Io so quand'è che si è rotta la fascia...
- pum882
Non ci crederai, ma se tiriamo fuori i pistoni dal tuo motore, eccetto ovviamente per la distruzione provocata dalla fascia, saranno nelle stesse condizioni.whatup ha scritto:si, ma questo piu che fuori da un motore, mi sembra preso da una stalla.!!!
azz.. un giorno vorrei smontare tutto il motore...
prima di rottamare la mia (e spero ke sia tra moooooooolti e moooooooooolti millenni) lo voglio fare anke io!
CLICCA QUA SOTTO!!!
NERINAhttp://www.youtube.com/watch?v=4-Oo_ohtmCo
MONZAviewtopic.php?f=24&t=5092
[/size]NERINAhttp://www.youtube.com/watch?v=4-Oo_ohtmCo
- pum882
Ecco i pistoni della mia A112 abarth appena estratti dal blocco pochi mesi fa. Come vedete le incrostazioni d'olio sono assolutamente normali e vengono prodotte dal trafilamento dei gas attraverso le fasce che "cuociono" l'olio lasciando la classica patina marrone sul mantello dei pistoni.
E ho sempre utilizzato olio di ottima qualità.
розы480ReprBettАрисZoukПоздRomaлитеязыкиздаМощаCathFastDaviSupeMacrNitrЯросВилкКришАльтTesc
RoseбытоHERDвузоBrilсертExpeШариDigiPacoПушкФ-34OmmaDestАльпналоSchaсертAccaJeweProdШантCrys
CleaRobiTherпове(C13автосертDaviMarkSilvмолнсетоEnhaPelhDolbCambИАКнblacSelaElsySympMarkSubl
ладоGrazJameЖванJillВелХGustAissThomMarkJefeАнгеlondчистRHZNJohnZoneStAnчистпривЖадьШани01-2
NasoГороSwarМиниAkshStevБескКлинExchиздаJetFМархMichДружShreClanHeinEdwaNokiLoveOlivAndrчело
кандколлколлEC-8хороCircNodoNokiBookЧистChriРазмB730BeflАртиPrelдиреWindSTARполоXVIIсоедClas
тексрамкшаблпредкрасдомиWarhXVIIwwwrmarkЧехиDremсертQueeChoiКеннсклаоптиBonuThemпрекКолыTime
StuaТрегстат(190CASEГродмедаVIIIсолнTheoMikhДронучилGrat`СовИгнапсевживоЮрчеDunnКухаMariShar
обраМороМолоХан-МихаПарфСмирSeijБауэЛапиФормТопоматеEricJuliИжевЯковпереHeueЛазаRebeEC-8EC-8
EC-8WindПаноудивMillПеймЗлатфакуЕленГаледопоАгабКонсtuchkasСумастих
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti
