Autocostruirsi una macchina per il gelato
- Centobot
Ok gente.... oggi è il 23 di Luglio.... voglio regalare alla mia ragazza per il suo compleanno una macchina per fare il gelato visto che non ne può fare a meno.... ho tempo fino al 18 Settembre. Primo problema non ho i soldi per comprarle una macchina per il gelato già bella e pronta... quindi dovrò costruirla... idee?
Enjoy the 1.2 MPIC (Multi Point Ignition Club)
- Centobot
Re: Autocostruirsi una macchina per il gelato
mi serve il freddo.... devo partire dal circuito refrigerante di un congelatore... quindi fase 1 trovare un congelatore da sventrare. Poi fase 2 oltre che nel freddo il gelato andra mescolato continuamente se no diventa un blocco... quindi mi servono delle pale che mescolino continuamente...
potresti rimediare una di frullatore e poi attaccarci le pale o cmq quei cosi che girano, no?per il freddo io nn so proprio aiutarti, al massimo ruba il climatizzatore dalla 5 di djmauro xD
- pum882
Se sfrutti compressore espansori e radiatore di un frigorifero che recuperi in qualche discarica, avrai il problema che la tua macchina per il gelato avrà quasi gli ingombri di un vero frigorifero.
Considerando che una volta costruito l'armamentario, devi farlo ricaricare di gas mi sa che il gioco non vale la candela.
Sennò chiedi a Vitrifrigo che fornisce anche le unità refrigeranti separate: http://www.vitrifrigo.com/ita/index.asp
- Centobot
Fico sto vitrifrigo.... c'è solo un problema.... costerà un botto quella roba! Stavolta dovrò dare il meglio di me se voglio riuscire nell'impresa.... sarà meglio preparare anche un piano B
affitta ad ore un gelataio, oppure prendi un pakketto di vigorsol un pò d'acqua e le fragole, prima cosa mangia un kilo di fragole, ( se alla tua ragazza piace quel gusto), bevi 2 bicchieri d'acqua ed uno di latte, poi mastichi un pacchetto intero di air vigorsol, dopo di che metti su una sedia una scodella ed intanto ti slacci i pantaloni, poi ti giri e viaaaaaa, un bello scorreggione ed ecco fatto la macchina per il gelato!!!!!..........Centobot ha scritto:Fico sto vitrifrigo.... c'è solo un problema.... costerà un botto quella roba! Stavolta dovrò dare il meglio di me se voglio riuscire nell'impresa.... sarà meglio preparare anche un piano B
DonLuca ha scritto:potresti rimediare una di frullatore e poi attaccarci le pale o cmq quei cosi che girano, no?per il freddo io nn so proprio aiutarti, al massimo ruba il climatizzatore dalla 5 di djmauro xD
si, ma da me il clima funziona bene solo mentre la macchina va e quindi dissipa un bel pò di calore!! eheh quindi dovresti mettertelo sulla bici ahah
- Centobot
Ma insomma qualche consiglio serio?? che ne so.... uff
mmm... lasciarlo solo con la ragazza? tiramisù la banana col bacio?dario500 ha scritto: affitta ad ore un gelataio
cmq fermo restando che a voi il sole e il caldo estivo vi ha dato alla testa.... non credo sia possibile costruirsi una macchina del gelato.... anche igienicamente parlando... sarebbe un po schifoso usare pezzi presa in discarica.
A questo aggiungo che qualche secolo fa avevo anche io la macchina del gelato e consisteva di due unità...
1 un semplice recipiente che conteneva del liquido nel bordo tipo quello dei ghiaccioli da viaggio (sostanzialmente era un ghiacciolo tondo)
2 un motorino con qualche ingranaggio che girava a basse velocità e mescolava di continuo il gelato.
La macchina sarà costata si e no un centinaio di euro (se non molto meno)... quindi secondo me se cerchi in qualche centro commerciale la trovi a poco... in fondo a te non serve una macchina straprofessionale(non lo dovrai andare a vendere no?) ma solamente una macchina per togliersi qualche sfizio
