Un ricordo ai nostri soldati
Re: Un ricordo ai nostri soldati
questo poi manu, è uno dei tanti che ci sono... sulle storie di quel giorno..
- pum882
Ah sì Massimo Mazzucco, conosco i suoi interventi, non mi meraviglierei di trovarlo a giocare a tresette in compagnia di Santoro e Travaglio.
L'avevo visto tempo fa questo "documentario". Tuttavia anche questo è pieno di incongruenze, ce ne sono a decine.
Ad esempio una delle bufale che ci raccontano questi personaggi è quella del troppo basso calore dell'incendio, calore che non sarebbe stato sufficiente ad indebolire le travi di acciaio.
Ebbene è stato effettuato un esperimento. Una vasca è stata riempita di kerosene. Sopra questa vasca è stata posta una putrella di acciaio con dei pesi per simulare il carico cui sono sottoposte le strutture degli edifici. Il kerosene è stato incendiato. La putrella si è piegata dopo 3 minuti e mezzo facendo cadere il suo carico nel kerosene in fiamme.
Attenzione a credere a tutto quello che si sente/legge in giro.
Il governo americano avrebbe avuto degli ottimi motivi per nascondere una scomoda verità, ma allo stesso modo ci sono persone, nazioni, o semplici fanatici che hanno anche loro degli ottimi motivi nel tentare di dimostrare che è tutto un complotto.
A ogni modo per mettere una pietra definitiva sulla maggior parte delle speculazioni di chi pensa di poter dimostrare chissacchè da una ripresa televisiva o da testimonianze di pseudoscienziati, va considerata la cosa più importante: un complotto ben riuscito è quello in cui il numero di persone informate è minimo, si parla di un gruppo ristretto di persone che operano congiuntamente e la cui fedeltà è provata.
Un complotto come quello sostenuto dai teorici del complotto avrebbe richiesto non meno di qualche migliaio di persone per metterlo in atto.
Io ti do 3 diverse soluzioni plausibili riguardo all'accaduto che non contrastano con il buon senso:
1) L'attentato è stato organizzato e messo in pratica da terroristi fanatici e il governo americano ne era all'oscuro
2) L'attentato è stato organizzato e messo in pratica da terroristi fanatici, il governo americano in qualche modo ne è venuto a conoscenza, ma ha scelto di non intervenire per avere una scusa per scatenare una guerra
3) L'attentato è stato organizzato dai servizi segreti americani che hanno preso un paio di dozzine di imbecilli e li hanno mandati a morire per gli stessi motivi del punto 2. In questo caso gli unici testimoni della verità sono i cretini suicidatisi nell'attentato e poche menti che hanno organizzato il tutto
Queste 3 sono le uniche ipotesi che hanno un qualunque senso. Tutto il resto è solo speculazione politica.
- pum882
Mi permetto di aggiungere una cosa tanto per dimostrare a quali bassezze ricorrano certi personaggi pur di fare il lavaggio del cervello al maggior numero di persone.
Osservate la struttura del filmato realizzato da Mazzucco.
L'attentato dell'11 settembre è iniziato dalle torri gemelle, ma il filmato inizia dal Pentagono. Perchè?
Perchè i fatti del Pentagono sono quelli dei quali non c'è alcuna ripresa televisiva se non quelle effettuate DOPO l'attentato, quindi sono avvenimenti che si lasciano raccontare come meglio crede il narratore. In sostanza i primi minuti del filmato servono a "fidelizzare" lo spettatore, seminando il seme del dubbio nella testa dello stesso. Da quel momento in poi, lo spettatore ha già aperto il suo pensiero al complotto, tutti i fatti narrati dopo consolideranno questo pensiero. Che furbacchioni, il Pentagono infatti è il piatto forte, andrebbe servito verso la fine per consolidare quanto visto in precedenza, invece no.
E' come un film porno che inizia dall'orgasmo.
Patetico.
Patetico.
Pum, valutando anche diversi video il dubbio viene ugualmente, ci sono altre 100 cose irrisolte dell'11 settembre... nn voglio fare l'avvocato del diavolo o quant'altro, ma prova a vedere i video sull'altro aereo dirottato... poi altri ancora.. n'altro esempio è quello sulla terza torre.... vabè io nn voglio saperne nulla!! ehehe abbiamo anche tra l'altro cambiato del tutto discorso..
intendevamo e intendiamo tutt'ora ricordare i soldati e non aprire discussioni sull'11 settembre, per quelle Manu, ti consiglio di aprire un 3d apposta in quanto credo sia molto molto interessante confrontarci su tale argomento!!!!!
- pum882
Vabbè tanto siamo nella sezione off-topicwhatup ha scritto:Pum, valutando anche diversi video il dubbio viene ugualmente, ci sono altre 100 cose irrisolte dell'11 settembre... nn voglio fare l'avvocato del diavolo o quant'altro, ma prova a vedere i video sull'altro aereo dirottato... poi altri ancora.. n'altro esempio è quello sulla terza torre.... vabè io nn voglio saperne nulla!! ehehe abbiamo anche tra l'altro cambiato del tutto discorso..
Al limite il moderatore sposterò tutto su un nuovo topic, e mi manderà a quel paese, per cui mi scuso anticipatamente.
Il problema dell'edificio N° 7 che sembra crollato in seguito ad una demolizione controllata è che per organizzare una cosa del
genere ci vogliono settimane di lavoro da parte di una squadra di personale specializzato e credo proprio che chi frequentava quell'edifico si sarebbe accorto che c'era gente che andava in giro con cavi, detonatori, dinamite, ecc.
Ma anche qui ritorniamo sul complotto ben riuscito. Per demolirlo ad arte altre 50 persone sarebbero venute a conoscenza di quanto stava accadendo, altri 50 che avrebbero potuto aprir bocca.
Lo so che ci sono cose che appaiono strane, coincidenze, testimonianze ecc ma alla fine qualche volta il rasoio di Occam va applicato.
anche su questo ho da replicarti, la settimana prima su un'ulteriore video, nelle torri gemelle hanno subito di continuo per 1 settimana (se ricordo bene) l'interruzzione di corrente e l'evaquazione di diversi piani (propri i piani nei quali sembrano siano successe esplosioni) con squadre di "elettricisti all'opera" a risolvere un non sa nessuno cosa... Inoltre (vado a ricordi xke è stata una nottata che sono stato sveglio fino alle 4 x vedere decine di video...) il proprietario dei WTC e dell'altro edificio settimane prima pare abbia stipulato assicurazioni sugli edifici del valore BEN piu superiore del loro effettivo valore e di quanto li abbia pagati...
- pum882
Una settimana non basta. Secondo gli esperti di demolizioni, per fare una cosa del genere per entrambe le torri sarebbero stati necessari 100 uomini al lavoro per sei mesi ininterrottamente. Senza parlare del rumore provocato dalle trapanazioni per inserire l'esplosivo, le centinaia di km di cavi per i detonatori ecc.whatup ha scritto:anche su questo ho da replicarti, la settimana prima su un'ulteriore video, nelle torri gemelle hanno subito di continuo per 1 settimana (se ricordo bene) l'interruzzione di corrente e l'evaquazione di diversi piani (propri i piani nei quali sembrano siano successe esplosioni) con squadre di "elettricisti all'opera" a risolvere un non sa nessuno cosa... Inoltre (vado a ricordi xke è stata una nottata che sono stato sveglio fino alle 4 x vedere decine di video...) il proprietario dei WTC e dell'altro edificio settimane prima pare abbia stipulato assicurazioni sugli edifici del valore BEN piu superiore del loro effettivo valore e di quanto li abbia pagati...
L'assicurazione non prova nulla, il tizio si stava solo facendo i propri interessi, e magari sapeva chi può negarlo, ma questo non prova che le torri siano state demolite ad arte.
booooooooooooooooooooh, ci sono tante cose al mondo inspiegabili!! di certo non mi metto a indagarci sopra io, a me pagano x fare altre cose a lavoro, dove parlano documenti, non video!! ihihih
- pum882
Tante volte invece di concentrarsi su un singolo evento all'apparenza inspiegabile, conviene visualizzare tutto l'insieme e cercare di "costruire" una realtà che potrebbe spiegare determinate stranezze.
Ebbene questa realtà che prende il nome di complotto, spiega facilmente queste stranezze, ma presa nel suo insieme diventa impraticabile. Troppe persone coinvolte, difficoltà oggettiva di mettere in pratica l'intera impalcatura del complotto, enormi rischi che trapeli qualcosa ecc. ecc.
Ma poniti anche la domanda: se tu fossi stato l'ideatore di questo complotto, avresti agito così? Reclutando centinaia se non migliaia di persone sperando nel loro silenzio? Ha senso?
- CobraBianco
Boh, non so, non vorrei ipotezzare stupidaggini ma probabilmente è una cosa normale piazzare gli esplosivi nei grattacieli per controllarne una caduta o per averli gia li una volta che devi demolirlo.... cmq, volevo solo dire che non credo alle # censura automatica # che io stato ci infila in testa.
