Al telefono. Mah....
Al telefono se sbatti sulle alette non si dovrebbe interrompere la linea??
Perchè nel film lo fanno x attivarla??
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nytRdBX5kZs&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nytRdBX5kZs&hl=it&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Ultima modifica di x86_mpi il 10/10/2009, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione titolo
- CobraBianco
Re: Al telefano. Mah....
mah, io vedo che lo facevano anke i miei tempo fa.... non saprei!!
è un controsenso...o no?
- pum882
No. Sui cellulari e le comunicazioni Voip quando uno dei due chiude interrompe la linea. Nelle vecchie linee commutate a comandare è il chiamante. Anche se il ricevente mette giù la linea resta aperta.
Nei centralini moderni c'è un time-out per chiudere dopo un certo periodo in cui il ricevente ha messo giù.
Di solito se ti chiamano....anche riagganciando, ma il telefono dall'altra parte è ancora aperto, non si interrompe la linea....almeno per quello che so io....infatti un sacco di volte si verifica "l'isolamento" del telefono del destinatario.
edit: abbiamo detto la stessa cosa pum
quindi volendo uno può sentire quello che uno dice una volta riaggangiato??La ZiA ChIcCa ha scritto:Di solito se ti chiamano....anche riagganciando, ma il telefono dall'altra parte è ancora aperto, non si interrompe la linea....almeno per quello che so io....infatti un sacco di volte si verifica "l'isolamento" del telefono del destinatario.
in che senso?GiangiCs ha scritto:quindi volendo uno può sentire quello che uno dice una volta riaggangiato??La ZiA ChIcCa ha scritto:Di solito se ti chiamano....anche riagganciando, ma il telefono dall'altra parte è ancora aperto, non si interrompe la linea....almeno per quello che so io....infatti un sacco di volte si verifica "l'isolamento" del telefono del destinatario.
se uno ti telefona...e tu chiudi....fino a che l'altro non aggancia tu puoi rialzare la cornetta e riparlarci....
Quello che non sapevo è che nei tel nuovi c'hanno messo un tempo massimo.....
a me mi chiama uno,
io riaggangio - lui no
una volta riaggangiato dico "qusto sempre a sto deve rompere",
sente quello che ho detto
- RaffaCT14
No, se il tuo telefono è chiuso non ti può sentire.
Raffaele - Centista nel cuore...
