SSD-La nuova era...
SSD-La nuova era...
Apro questo topic basandomi su un video trovato in rete...
In questo video vedrete sfruttata al meglio una tecnologia che nel giro di pochi anni avremo in tutti i nostri PC.
Ebbeni si... i Solid-state drive.. o come vengono comunemente chiamati i dischi SSD.
Cosa sono? Beh sono dei dischi che sfruttano la stessa tecnologia delle pennette... ovvero memorizzano l'informazione tramite miliardi di transistor piuttosto che tramite dei dischi magnetici...
Vantaggi...
Beh li apprezzerete pienamente in questo video in cui verrà anche battuta la gravita
Svantaggi
Attualmente il costo al Mb è alto... infatti si trovano a prezzi abbordabili solo dischi di piccole dimensioni....si parla comunque di Gb a due cifre....quindi non poco, ma non abbastanza per essere utilizzati esclusivamente in un sistema operativo.... (anche se negli ultimi NetBook qualche casa produttrice lo ha fatto)
Altro svantaggio... beh se cancelli un file da un disco magnetico in un modo o nell'altro è recuperabile.... se cancelli erroneamente un file da un disco SSD...beh.... sperate di aver fatto un backup
Gustatevelo tutto... buona visione
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mKcSxd_ynsM&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mKcSxd_ynsM&hl=it&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/youtube]
..... scioccati... beh un giorno questo sarà realta.... considerate comunque che quel test è stato fatto un po scorrettamente.... perchè è stato usato un RAID ed attualmente nei nostri pc (avendo solo un HD) ciò non viene fatto....
Provate a fare anche voi esperimenti, ma se qualcosa va storto...beh guardatevi questo
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Bv8C2Ue9LHg&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Bv8C2Ue9LHg&hl=it&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
e per finire un po di musica da smanettoni
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dsU3B0W3TMs&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dsU3B0W3TMs&hl=it&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Vantaggi...
Svantaggi
Re: SSD-La nuova era...
ho provato a seguire un pò il prima ma è in inglese quindi.............
Che carina la musichettaaaa
aahahhaah
nel primo caso vorrei vedere la stabilità del sistema nel tempo..
secondo caso, be abbastanza impulsivi i ragazzi se manca solo la corrente!! ahahaah
terzo video, be mi piace!! ahahahah
- pum882
Belli gli SSD, ma la tecnologia non è ancora matura. Il prezzo per GB non è l'unico problema.
Se avete voglia approfondiamo.
pum882 ha scritto:Belli gli SSD, ma la tecnologia non è ancora matura. Il prezzo per GB non è l'unico problema.
Certo.... ho aperto un topic appositamente....
- Minimal90
Scusami francedj ti sembrerò ignorante ma cosa sono gli SSD?
sarebbe l'hard disk interno del nostro processore?
SE LE PULCI HANNO LA TOSSE DAGLI IL Bisolvonlictus FUNZIONA!
Il mondo purtroppo e' in mano agli stolti.
[/b]- pum882
Uno dei problemi degli SSD è che per scrivere un dato bisogna prima cancellare la cella, non è come sui supporti magnetici dove la testina imposta l'orientamento del campo magnetico indipendemente dallo stato precedente.
In sè questo non sarebbe un grosso problema, ma il controller SSD accede alla memoria per pagine, tipicamente di 4kB, e non direttamente ad una singola cella. Questo significa che per scrivere un valore in una cella il controller interno dovrà caricare tutta la pagina in una memoria di buffer, poi cancellare tutto il blocco, impostare nel buffer il valore corretto per la cella da modificare e infine scaricare il buffer nel blocco.
Questo fa sì che il comportamento degli SSD sia molto diverso se la memoria è nuova o usata. L'SSD infatti ha dei marcatori di blocco che indicano se il blocco è completamente vuoto, in questo modo la scrittura non richiede di cancellare il blocco e di conseguenza è più veloce. Ecco che una memoria nuova è una scheggia, mentre una già usata è più lenta.
Inoltre c'è la durata delle celle che sopportano un certo numero di scritture poi non funzionano più.
Poi bisogna stare attenti alle due tipologie di memoria, le SLC e le MLC, ma di questo parliamo nella prossima puntata.
- Minimal90
Pum te 6 un ciborg ma quante cose sai al posto di un normale cervello hai un hard disk da 100000000000 di terabyte ammettilopum882 ha scritto:Uno dei problemi degli SSD è che per scrivere un dato bisogna prima cancellare la cella, non è come sui supporti magnetici dove la testina imposta l'orientamento del campo magnetico indipendemente dallo stato precedente.
[/b]- Flycat
In questi giorni sto configurando la mia workstation per la render farm e mi sono imbattutto nel dilemma dell'hd, la soluzione migliore sarebbe ovviamente usare la SSD, ma oltre a costare un botto ha anche il problema della durata, ad oggi non si sa ancora quanto sia l'effettiva longevità di queste memorie
Cmq la workstation del video è una bomba già di base con 2 processori quad core e 8gb di ram...
Bye, Luca
Bye, Luca
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
