Ancora su ebay (terza volta)...
Flycat
Re: Ancora su ebay (terza volta)...
Messaggio da Flycat » 15/10/2009, 1:36
ItalianDandy ha scritto:Non riesco a capire quale pacco bisogna usare per ciò che bisogna spedire; come imballare il tutto; se ci si può rivolgere sempre alle Poste (mi farebbe più piacere); le spese di spedizione, poi, sono a carico del destinatario?; e altre cosucce......
Allora, i corrieri sono tanti e con tariffe diverse, ma, alla fine fanno tutti la stessa cosa e soprattutto lo trattano allo stesso modo, in italia quello più economico è il servizio delle Poste Italiane che viene effettuato dalla rete del corriere SDA, le formule di spedizione sono diverse, quella più utilizzata è la Paccocelere 3, consente di spedire pacchi fino alle dimensioni di 80 x 80 x 140cm e di peso massimo di 30kg, il costo è di 9.10e, dell'imballo te ne devi occupare tu, io ho comprato da poco un portatile che mi è stato spedito con questa formula e l'imballo era composto da due giri di carta con le bollicine sul portatile e dei pezzi di polistirolo messi come distanziale tra il pc e lo scatolo, in modo da tenerlo fermo e allo stesso tempo sufficentemente lontano dalla superficie esterna, il pacco deve essere anonimo per una questione di sicurezza, quindi ti conviene foderarlo utilizzando l'apposita carta da imballaggio che si può trovare presso tabaccai e cartolerie. I dati del mittente e del destinatario li scrivi in un foglio a4 che appiccicherai su una faccia del pacco, in alto a sisistra del foglio scrivi i tuoi dati, al centro a destra, ben visibili, quelli del destinatario,
Con il pacco bello pronto ti rechi all'ufficio postale, normalmente c'è uno sportello adibito allo scopo, lo riconosci perchè nella tabella sopra lo sportello c'è disegnata una lettera, in ogni caso se ci fosse il sistema con il biglietto elimina code, tu nell'erogatore devi premere il pulsante corrispondente a "Pacchi e raccomandate".
Arrivato allo sportello chiederai un modulo per spedizione Paccocelere 3, l'operatore ti darà il modulo e ti farà poggiare il pacco per pesarlo oppure lo prenderà in consegna e lo farà lui dopo aver compilato il modulo. Che nello specifico sarà simile a questo:
Come vedi piuttosto semplice da compilare, in rosso è efidenziato il codice della spedizione che dovrai inviare all'acquirente per dargli la possibilità di tracciare il pacco tramite il servizio on line di PosteItaliane, ti consiglio di usare il pacco ordinario, in quanto l'assicurazione copre solo oggetti con fattura e in ogni caso ti rimborsa pochi euro al kg, in pratica una presa per i fondelli...
Il pagamento ovviamente lo devi chiedere anticipato e comprensivo delle spese di spedizione, in quanto queste a carico dell'acquirente, come spese di spedizione puoi chiedere anche più dei normali 9.10e, qualche euro di contributo per l'imballo del pacco viene sempre accettato, diciamo che fino a 12e per una spedizione con Paccocelere 3 la gente non si lamenta, ovviamente devi però meritarteli quindi per dare un immagine di serietà, devi spedire il pacco e comunicare all'acquirente il codice di spedizione entro 48 ore dall'avvenuta notifica del pagamento.
Bye, Luca
ItalianDandy
Messaggio da ItalianDandy » 15/10/2009, 12:28
La ZiA ChIcCa ha scritto: Comunque su ebay le spese sono sempre a parte ed a carico dell' acquirente
Ok grazie!
ItalianDandy
Messaggio da ItalianDandy » 15/10/2009, 12:29
Come vedi piuttosto semplice da compilare, in rosso è efidenziato il codice della spedizione che dovrai inviare all'acquirente per dargli la possibilità di tracciare il pacco tramite il servizio on line di POsteItaliane, ti consiglio di usare il pacco ordinario, in quanto l'assicurazione copre solo oggetti con fattura e in ogni caso ti rimborsa pochi euro al kg, in pratica una presa per i fondelli...
Il pagamento ovviamente lo devi chiedere anticipato e comprensivo delle spese di spedizione, in quanto queste a carico dell'acquirente, come spese di spedizione puoi chiedere anche più dei normali 9.10e, qualche euro di contributo per l'imballo del pacco viene sempre accettato, diciamo che fino a 12e per una spedizione con Paccocelere 3 la gente non si lamenta, ovviamente devi però meritarteli quindi per dare un immagine di serietà, devi spedire il pacco e comunicare all'acquirente il codice di spedizione entro 48 ore dall'avenuta notifica del pagamento.
Bye, Luca
Wàààà....fantastico!! Mai nessuno me lo aveva spiegato così!! GRAZIEEEEEE!!!!!! :D
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 20/10/2021, 9:24
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 03/12/2021, 10:33
GregoryHew
Messaggio da GregoryHew » 31/05/2022, 6:14
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 31/05/2022, 11:21
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
