Posizionamento cric
Posizionamento cric
Ragazzi un paio di mesi fa feci il cambio dell'olio al cambio..e fin qui tutto bene da qualche mesetto ho scoperto che dal dado di scarico perde olio perchè non lo stretto bene..visto che è durissimo a far girare il dado volevo sapere come devo posizionare il cric in modo sicuro da poter stare sotto l'auto in maniera comoda e senza preoccupazioni..perchè devo stringere quel dado altrimenti addio cambio
il cric che uso è questo http://cgi.ebay.it/CRIC-IDRAULICO-CARRE ... 2a0ddf8543
in che punto lo devo posizionare??
grazie
grazie
Re: Posizionamento cric
nello stesso punto dove piazzi quello originale (indicato sul libretto) metti la prima e il freno a mano e stai apposto
quindi nella zona cambio/differenziale con un tassello di legno alloraAlbyG18 ha scritto:nello stesso punto dove piazzi quello originale (indicato sul libretto) metti la prima e il freno a mano e stai apposto
ok grazie alby...
p.s non trovavo più il topic
non sapevo dove metterlo chiedo scusa
- EmmC45
Io di solito lo piazzo sotto al gruppo sospensione, e poi se devo andarci sotto ho i cavalletti che metto per sicurezza e la appoggio su questi!
no alby se devo stringere il dado dello scarico dell'olio del cambio non devo metterlo sotto la porta..AlbyG18 ha scritto:ma intendi lateralmente sotto le porte vero?
io cavalletti non li tengo per questo ho chiesto in che punto si deve posizionare il cric in modo da poter andare sotto senza preoccupazioni..EmmC45 ha scritto:Io di solito lo piazzo sotto al gruppo sospensione, e poi se devo andarci sotto ho i cavalletti che metto per sicurezza e la appoggio su questi!
che io sappia sotto al motore si mette solo se si devono cambiare i relativi supporti
se arrivi a sollevare le ruote a lungo andare non so se questo faccia bene ai supporti....piuttosto usa anche il cric originale dal lato opposto..
- sergetto83
- Località: scandriglia( RI)...........(romano deportato!)
noooooooooooo sto topik non lo avevo letto sappi che quando ti vedro al meridionale ti tirero le orecchie xd
sergetto83 ha scritto:noooooooooooo sto topik non lo avevo letto sappi che quando ti vedro al meridionale ti tirero le orecchie xd
vabbè tanto ho comprato i cavalletti già da un bel pò!!!
anx92 ha scritto:sergetto83 ha scritto:noooooooooooo sto topik non lo avevo letto sappi che quando ti vedro al meridionale ti tirero le orecchie xd
