Posizionamento cric
Qui si possono chiedere consigli su ciò che non riguarda le altre sezioni
Posizionamento cric
Messaggio da anx92 » 14/09/2011, 23:23
Ragazzi un paio di mesi fa feci il cambio dell'olio al cambio..e fin qui tutto bene da qualche mesetto ho scoperto che dal dado di scarico perde olio perchè non lo stretto bene..visto che è durissimo a far girare il dado volevo sapere come devo posizionare il cric in modo sicuro da poter stare sotto l'auto in maniera comoda e senza preoccupazioni..perchè devo stringere quel dado altrimenti addio cambio
il cric che uso è questo http://cgi.ebay.it/CRIC-IDRAULICO-CARRE ... 2a0ddf8543
in che punto lo devo posizionare??
grazie
Re: Posizionamento cric
Messaggio da AlbyG18 » 14/09/2011, 23:35
nello stesso punto dove piazzi quello originale (indicato sul libretto) metti la prima e il freno a mano e stai apposto ;)
Messaggio da anx92 » 15/09/2011, 0:27
AlbyG18 ha scritto:nello stesso punto dove piazzi quello originale (indicato sul libretto) metti la prima e il freno a mano e stai apposto ;)
quindi nella zona cambio/differenziale con un tassello di legno allora :)
ok grazie alby...
p.s non trovavo più il topic :lol:
non sapevo dove metterlo chiedo scusa
Messaggio da AlbyG18 » 15/09/2011, 2:58
ma intendi lateralmente sotto le porte vero?
Messaggio da EmmC45 » 15/09/2011, 3:19
Io di solito lo piazzo sotto al gruppo sospensione, e poi se devo andarci sotto ho i cavalletti che metto per sicurezza e la appoggio su questi!
Messaggio da anx92 » 15/09/2011, 4:06
AlbyG18 ha scritto:ma intendi lateralmente sotto le porte vero?
no alby se devo stringere il dado dello scarico dell'olio del cambio non devo metterlo sotto la porta..
EmmC45 ha scritto:Io di solito lo piazzo sotto al gruppo sospensione, e poi se devo andarci sotto ho i cavalletti che metto per sicurezza e la appoggio su questi!
io cavalletti non li tengo per questo ho chiesto in che punto si deve posizionare il cric in modo da poter andare sotto senza preoccupazioni..
Messaggio da AlbyG18 » 15/09/2011, 10:58
che io sappia sotto al motore si mette solo se si devono cambiare i relativi supporti :? se arrivi a sollevare le ruote a lungo andare non so se questo faccia bene ai supporti....piuttosto usa anche il cric originale dal lato opposto..
Messaggio da sergetto83 » 24/05/2012, 20:07
noooooooooooo sto topik non lo avevo letto sappi che quando ti vedro al meridionale ti tirero le orecchie xd :twisted:
Messaggio da anx92 » 24/05/2012, 20:14
sergetto83 ha scritto:noooooooooooo sto topik non lo avevo letto sappi che quando ti vedro al meridionale ti tirero le orecchie xd :twisted:
:lol: :lol: :lol:
vabbè tanto ho comprato i cavalletti già da un bel pò!!!
Messaggio da La ZiA ChIcCa » 24/05/2012, 20:25
:lol: :lol: :lol:
:okkei:
