Primo settentrionale @ VARANO riuscito (quasi) bene!!
- Dany SixHundred
Re: Primo settentrionale @ VARANO riuscito (quasi) bene!!
A me va benissimo dato che ho trovato lavoro!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Si vede che sono stra-felice!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
- marco600ge
good io pensavo simo di tornare verso settembre quando fa un po piu fresco , non vorrei cuocere anche io il motore sotto il sole cuocenteSeicento PT ha scritto:A me va benissimo dato che ho trovato lavoro!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Si vede che sono stra-felice!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
se il calcio e spettacolo..il rally cosa e?
vendesi cerchi fiat seicento sporting----> viewtopic.php?f=26&t=5611&p=141559#p141559
- aticosecondo
Hai paura di quello che mi è successo l'anno scorso eh??
resp. regione Liguria
campione italiano Centobus
- marco600ge
eh gia, ormai mi e venuto sto pallinoaticosecondo ha scritto:Hai paura di quello che mi è successo l'anno scorso eh??
- aticosecondo
Ehh ora.. intanto a luglio fino a fine agosto l'autodromo chiude..
comunque la guarnizione prima o poi parte per forza, o prima o dopo è matematico.
Dipende tutto da come viene trattato il motore ma o prima o dopo si cambia.. ma noi bene o male avendo sempre sotto controllo la temperatura dell'acqua riusciamo a prevederla prima che parta del tutto..
comunque.. è da rifare una giornata cosi, soprattutto per il tempo
- marco600ge
tanto il giorno che parte avro una scusa in piu x swappareaticosecondo ha scritto:Ehh ora.. intanto a luglio fino a fine agosto l'autodromo chiude..
- aticosecondo
Nono tu non puoi swappare, vai già abbastanza cosimarco600ge ha scritto:tanto il giorno che parte avro una scusa in piu x swappareaticosecondo ha scritto:Ehh ora.. intanto a luglio fino a fine agosto l'autodromo chiude..
- marco600ge
Nono tu non puoi swappare, vai già abbastanza cosi[/quote]
in che senso non posso?
- aticosecondo
Nel senso che vai già bene cosi
se riesci a frustare cosi tanto la macchina da crepare la barra duomi, te lo dico io cosa combini con 20 cv in più
- marco600ge
Ho in mente interventi radicali , appena ho due soldi da investire vedraiaticosecondo ha scritto:Nel senso che vai già bene cosi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
