frenata sbilanciata
frenata sbilanciata
ho una 500sporting che da un po di tempo ha una frenata sbilanciata....
mi spiego meglio...quando freno a una velocita bassa sia inchiodando che con una frenata modulata frena bene...a velocita da circa 90 km in su modulando la frenata frena di piu dalla parte del guidatore ma appena appena...
inchiodando invece la macchina si punta nel senso che dal lato guida frena tantissimo e passegero meno...cosi la macchina tira dal lato guida e tende a girarsi....e molto pericoloso cosa potrebbe essere?
premetto che la macchina ha 130590km dischi sono della beru by brembo(disco uguale all originale) e pastiglie ferodo il tutto sostituito meno di 1000km fa e frenava tutto bene poi bho ha iniziato a fare i capricci..
ho rismontato le pastiglie lato passegero dato dei leggeri colpi dove ce il pistoncino gli ho dato dello grasso sprai facendolo entrare sede pisponcino...un po e migliorato ma frena sempre sbilanciati..le stesse cose le ho montate sul 106 della mia ragazza e nn ha i miei problemi....
secondo voi che puo essere?
- cinquino96
Re: frenata sbilanciata
lato passeggero non ti frena è evidente!!! controlla bene
se fosse cosi da cosa potrebbe dipendere?dalla pinza?spurgo da fare?cinquino96 ha scritto:lato passeggero non ti frena è evidente!!! controlla bene
- DanySoloma
ok...ti ringrazioDanySoloma ha scritto:cambia i tubi e spurga tutto
io nn lo mai fatto...e dificoltoso cambiare i tubi?
piu o meno se lo facessi fare da un meccanico cosa costerebbe?
se qualcuno ha anche altri consigli dite pure...
- DanySoloma
te dico che so sicuri i tubi ostruiti che pure a me lo faceva
con un po' di manualità puoi farlo da solo però dovete sta in 2 per fare lo spurgo
vedi te
vedi te
si manualita ne ho abbastanza...DanySoloma ha scritto:te dico che so sicuri i tubi ostruiti che pure a me lo faceva
vedi te
per ora ti ringrazio della dritta gia ero preoc che fosse la pinza
ti faccio poi sapere come e andata...
grazie ancora....mi hai ridato 10 anni di vita anche perche tra poco ho il collaudo...
- cinquino96
A me e successo nel posteriore del Patrol ed era la pinza grippata te ne puoi accorgere se il disco invece di essere lucido tende ad arruginirsi.. Oppure prova i tubi o magari ce aria in quella zona
ci avevo pensato anche io ma il disco nn e arruginitocinquino96 ha scritto:A me e successo nel posteriore del Patrol ed era la pinza grippata te ne puoi accorgere se il disco invece di essere lucido tende ad arruginirsi.. Oppure prova i tubi o magari ce aria in quella zona
mi sa che son sti. b e l i n di tubi che hanno qualcosa....
per ora grazie cmq vi tengo aggiornati
- gianpyone
pirto2011 ha scritto:ci avevo pensato anche io ma il disco nn e arruginitocinquino96 ha scritto:A me e successo nel posteriore del Patrol ed era la pinza grippata te ne puoi accorgere se il disco invece di essere lucido tende ad arruginirsi.. Oppure prova i tubi o magari ce aria in quella zona
Io ho lo stesso problema solo che mi tira a destra in frenata,non so' quanto puo' essere vero ma il meccanico mi ha detto di controllare i tamburi al posteriore e spurgare l'impianto ??booo??? sabato ci provo anch'io
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
