Consigli, impianto frenante Punto GT
- Stefano89
Ciao a tutti, premetto che mi sono letto tutti i post riguardanti l'upgrade dell'impianto frenante, ma tutti i post presenti nelle aree a me visibili noto che o c'è tanta confusione oppure non si arriva mai ad una conclusione o addirittura ci sono pagine e pagine di "litigate" (a buon intenditor poche parole).
Ho aperto il topic perchè ho trovato un tizio che vende un impianto frenante completo di una GT del '96 escluso i mozzi ruota, ovviamente il tutto sarà da revisionare.
Quello che chiedo qui è molto semplice:
- è consigliabile cambiare mozzi e comprare NUOVI quelli di una Punto GT sia anteriori che posteriori?
- all'anteriore basta smontare pinze e portapinze della sei da poter poi rimpiazzare con quelli della GT?
- al posteriore andando in ordine come devo installare i componenti? Necessita ugualmente di qusta flangia
- per adattare il freno a mano come mi devo comportare? posso prendere direttamente il cavo presente su un ponte uno turbo o punto gt e sostituirlo al mio?
Grazie a tutti dell'aiuto.
- Andryu
Re: Consigli, impianto frenante Punto GT
sull'anteriore non posso aiutarti, riguardo al posteriore devi installare per forza quella flangia, dovresti montare i mozzi della GT (credo) aspetta il parere di chi monta quello della GT, io monto il posteriore della uno ho montato i mozzi della uno, per quanto riguarda il freno a mano, rimane quello originale della 6,devi solo assottigliare di poco gli "occhielli" finali e togliere le molle presenti sulla corda del freno a mano,dato che la molla la possiede la pinza..niente di complicato, è più difficile a dirsi che a farsi
- Stefano89
Grazie a tutti, gentilissimi mi avete tolto i dubbi più grossi...secondo voi quanto costeranno 4 mozzi nuovi?
Sapevo di qualcuno che li ha trovati tipo a 32 euro mentre Emn li ha pagati un centinaio
- Andryu
io un annetto fà scarso 50€ l'unoStefano89 ha scritto:Grazie a tutti, gentilissimi mi avete tolto i dubbi più grossi...secondo voi quanto costeranno 4 mozzi nuovi?
- Stefano89
Ho trovato questi che dovrebbero essere i suoi...
Anteriore http://www.ebay.it/itm/3146-Mozzo-ruota ... 7970wt_952
Posteriore http://www.ebay.it/itm/3157-Mozzo-ruota ... 7970wt_952
Una volta tolto il mio mozzo e messo quello nuovo per fissarlo va bene il mio bullone originale?
conviene comprare anche i bulloni nuovi.
cmq i mozzi davanti non servono della punto
- UmBeRtO
per eserienza personale......anteriore togli la tua vecchia pinza e metti quella della punto....attenzione pero devi avere minimo i cerchi da 14 e una buona dose di distanziali altrimenti non monta la ruota almeno cosi e capitato a me con i brock, poi e tt plug play....al posteriore una volta smontato tutto devi prendere quella piastra che hai messo come foto ci dovrebbe essere un disegno sul forum quotato dal quale potresti reperire le misure e fartela fare....una volta montato quella pistra diventa come un impianto uno turbo normale e segui cio ke ha detto andryu
ciao
ciao
[/size]- x86_mpi
Scusa Stefano, ma la tua non è il modello con l'ABS di serie? Hai intenzione di lasciarlo o di disattivarlo?
- Angel106
Per prima cosa, prima di iniziare i lavori devi specificare che tipo di disco vuoi montare sul posteriore.
La Punto GT porta i dischi dietro da 240 e la Uno Turbo da 227.
Dopo che hai deciso cosa montare sul posteriore puoi passare sull'anteriore.
Se vuoi una piccola guida guarda il lavoro che ho fatto io, vai sul topic della Schumy.
Devi fare come ti ho detto, e datti na mossa altrimenti non li monterai mai.
Ancora hai dei dubbi?x86_mpi ha scritto:Scusa Stefano, ma la tua non è il modello con l'ABS di serie? Hai intenzione di lasciarlo o di disattivarlo?
