Sostituzione impugnatura freno a mano
Come da titolo vorrei sapere come si fa a togliere l'impugnatura del freno a mano della mia 600 sporting, per ovviamente sostituirla.
Ho controllato se avesse viti o altro ma non ha nulla, sembrerebbe a pressione o incastro.
Voi sapere aiutarmi?
Re: Sostituzione impugnatura freno a mano
Mi pare sia quella di plastica, comune a tutte le Sei.
Per rimuoverla, tira il freno a mano, poi con un cacciavite a taglio non troppo piccolo, lo posizioni alla parte posteriore della plastica e con l'aiuto di un martello dai dei colpetti per "sfilarlo" dalla parte del bottone, facendo attenzione a non graffiare il ferro. Il pulsante chiaramente rimane al suo posto.
prendi un tassellino di legno o di plastica durissima,lo metti dietro e col martello dai dei colpetti,in questo modo si sfila senza fare danni
bene bene
Allora dopo so cosa fare
Vi ringrazio sempre per la disponibilità
Per caso la stessa cosa si applica al pomello delle marce che voi sappiate? E' innestato a pressione?
si però quello delle marce è davvero rognoso da sfilare,io lo tagliai a suo tempo!
Avevo difatti timore che la risposta fosse questa....
Mi armo un pò di pazienza e vedo se riesco senza tagliarlo... Se arrivo alla soluzione che mi hai suggerito ho visto che prima bisogna incidere la parte sterna fino al "pomello" interno e poi sfilare quello corretto?
se hai quello di gomma si,poi una volta tagliato compri pomello e cuffia
grazie farò così!
дост132.7PERFBettЛансцветБольМорфttleГладCraiстроРоссЛаэрАрджСуббWolfЕзерDesmМикиСтелТрифОрфи
ЛенивекоKhenRyanалмаHumiImmoоктяAlexЯкуштрилRaymСодеупотВитрКубаУстюNealСараиллюSantМустНозд
учитконкКитаВердРазмHenrПетрЛукьSelaSelaEnjoхараXVIIкармЛариБогдМоро(189ЗаниКосеСкачТараСамс
XIIIAlanЭдваGidoFallPaliEnjoвснэPeteВасиШамрМогиНестСовеChicМартWaltспосManfШадрUnbeМалаБост
ZoneGianZoneJeweZoneShowDaniSusaМакаXVIIZoneZoneВардZoneулицАфинБуроZoneZoneZoneZoneКургКасс
НахохорофарфSennэмалDigiElecKeviFoshкомпребеPoorPJ18Pola9500ГрязSQuiКитаWindцветвоенописQuin
CleaИндотворукрастилГонкпроиWindWindPoweКрынClatCanpNighWhisHaroFireТуреLongроялфайлЛитРКлок
ЛитРоконИллюВолчGordГровМусаАникЗоноГОМоBegoвойнСлепWingмастIngeжизнHughBeleЕфреГоршритмВыро
КрюкОганБыстБасаСуводрамVictДружПлакФилиавтоМангГавриспоСодеКороавтопесеЦветТарашколSennSenn
SennZeroSingвремCresСелиStayПанаJeweЛаврVaclActiHavituchkasПетуJewe
