A cosa serve questo connettore?
- luigi90kr
Re: A cosa serve questo connettore?
Apposta ho detto che arriva dal retrotreno! Dovrebbe essere un cavo morto, altrimenti se passa corrente non é per la luce bagagliaio!
- Unpred87
- Località: Pontecorvo (FR), Nel mio mondo fatato!!!, In1posto che non esiste nella realtà umana!!!
Provando a collegare 1luce di cortesia o qualsiasi cosa con quell'attacco, non s'accende.
Quindi la corrente non arriva oppure è collegato solamente a massa.
Tocca fare tutto il collegamento & vedere da dove parte il filo in questione.
♪ Mama, I'm coming Home!!! ♪
♪ Łσvз ωiℓℓ †зαя υs αραя†, αɢαiη!!! ♪
★ UηρяӘ∂i¢tαßℓз!!! ★
- AbRuZzO85
senza un interruttore che da il passaggio della corrente sul connettore plafoniera la luce non si accende..
Per provare, basta trovate i fili sul connettore a contatto su longherone e fare un ponte
- Angel106
Per capire se è il connettore per la plafoniera del baule bisogna usare il tester mettendo un puntale a massa e l'altro poggiarlo prima su uno spinotto del connettore e poi sull'altro.
Se su uno si ha i 12V e sull'altro no è al 50% quello della plafoniera.
Per essere sicuri al 100% bisogna togliere i 4 contatti del portellone e controllarese nello spinotto c'è un filo che sui contatti và nella parte vuota.
Se c'è bisogna mettere un puntale del tester sullo spinotto che non segna niente testato in precedenza e l'altro puntale sullo spinotto del connettore dei contatti, il testere deve essere posizionato sul cicalino o equivalente per testare la continuità.
Il funzionamento del pulsante e della plafoniera è molto semplice, alla plafoniera gli arriva diretto il positivo ed il negativo è staccato dal pulsante.
- Biometrico
è anche molto plausibile che sia la predisposizione per le casse dietro.
Per provare: accendere lo stereo, alzare ad un livello abbastanza alto il volume e misurare col tester se c'è tensione. Se sono cavi per le casse una minima tensione dovrebbe esserci (sicuramente meno di 2 volts ma c'è)
- luigi90kr
...continuano le nomination!
- Angel106
Non è quello delle casse perché dovrebbe avere 4 fili ed invece ne ha 2.Biometrico ha scritto:è anche molto plausibile che sia la predisposizione per le casse dietro.
Dato che la Schumy ha la luce nel baule ho fatto delle foto per porre fine a questo dubbio.
Se sul connettore a 3 si ha il filo nero che và al connettore della plafoniera, vuol dire che l'auto è predisposta e bisogna montare soltanto i contatti con il pulsantino e la plafoniera.
Il filo Rosso/Verde sul connettore della plafoniera è il positivo continuo, e il pulsantino stacca il negativo.
- autounaragionedivita
Grazie mille Angelo!! sei il nostro elettrauto
- Alexius
Riesumo questo topic perché ieri mi sono imbattuto proprio in quello spinotto e mi sono scervellato per capire a cosa servisse
Difatti ho fatto delle prove per vedere se era appunto la predisposizione per la luce nel bagagliaio mettendo due fili dentro il connettore e attaccandoli ad una luce come quella nella plafoniera davanti, solo che non si è accesa..! Detto questo non è che potreste mettere delle foto dove è posizionata la luce nel bagagliaio e come bisogna fare per collegarla? Ve ne sarei molto grato
all'ora esiste la luce nel bagagliaioooo!!! hahahaha fantastico, io non ce l'ho, e la devo mettere, ovviamente non sarà una plafoniera, ma ho intenzione di applicare il famoso interrutore da portiera per chiudere e aprire il contatto.
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
