Montaggio kit chiusura centralizzata
PeppeTDI
Re: Montaggio kit chiusura centralizzata
Messaggio da PeppeTDI » 06/04/2013, 12:06
Ragazzi dopo 3 giorni di sbattimenti vari so riuscito a montare il tutto, perciò missione compiutaaa ;)
ecco a voi le varie foto del montaggio
tutto funziona a dovere
Stefano89
Messaggio da Stefano89 » 16/05/2014, 11:15
Ciao a tutti, riesumo il topic perchè sono in vista di eliminare i nottolini della 6. La mia fortunatamene ha la chiusura centralizzata di serie, ma solo comandata tramite chiavi. Mi chiedevo come posso fare per adattare qui kit universali reperibili su ebay, in genere vengono venduti completi di centralina, cablaggi e telecomandi. A me importa relativamente poco di avere i cablaggi e la centralina, in quanto servono per collegare gli indicatori di direzione che si accendono alla chiusura/apertura delle porte, ma mi sarebbe più utile il solo relè della centralizzata con annessa chiave, ho notato però che non ne esistiono molti, io ho trovato solo dei metasystem ma non sono comatibili con la 6, voi che ne pensate?
http://www.ebay.it/itm/CENTRALE-CHIUDIP ... d1a&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/CENTRALE-CHIUDIP ... ccb&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/CENTRALE-CHIUDIP ... d3f&_uhb=1
Angel106
Messaggio da Angel106 » 18/05/2014, 21:38
Perché non metti un antifurto che fai prima?
Per montare quello del link su ebay devi avere lo zoccolo e devi togliere il tuo e mettere quello.
Stefano89
Messaggio da Stefano89 » 19/05/2014, 10:09
Angel106 ha scritto:Perché non metti un antifurto che fai prima?
Non volevo spendere troppi soldi, anche se se ne trovano a poco, ma poi c'è cmq da andare da un elettrauto per montarlo.
Per zoccolo intendi quello giallo?
Angel106
Messaggio da Angel106 » 19/05/2014, 23:37
Se vuoi ti posso aiutare basta che posti le foto dello schema e ti dico dove effettuare i collegamenti.
Si per zoccolo mi riferisco a quello giallo dove attacchi il relè.
Stefano89
Messaggio da Stefano89 » 20/05/2014, 10:07
Ok appena ho la certezza di poter montare tutto posto lo schema, farò che mettere direttamente quello del kit per evitare incomprensioni ;) grazie
autounaragionedivita
Messaggio da autounaragionedivita » 25/05/2014, 13:56
Eccomi qui! :D Ho da poco comprato un metasystem m325, una centralina per la chiusura con telecomando senza antifurto.
Ho gia la chiusura centralizzata, senza telecomando, quindi ho la predisposizione.
Come posso collegare la suddetta centralina all'ìmpianto? io ho pensato di sostituirla al relè per facilitarmi i lavori, in modo da non dover collegare sia la portiera destra che la sinistra.
Posto qui gli schemi, sappiatemi illuminare :D
Se c'è bisogno di altro materiale chiedete!
Angel106
Messaggio da Angel106 » 26/05/2014, 23:45
Devi fare i collegamenti della figura 2, che è il più semplice mantenendo il relè originale.
Ti puoi collegare sui fili che vanno sui motorini di destra o sinistra o sul relé.
andreGT
Messaggio da andreGT » 27/03/2015, 0:51
Ciao. Mi ricollego a questa discussione per domandarvi se oltre al metasystem m325 ci sono altre marche o modelli compatibili per le nostre 600. La mia ha già la centralizzata di serie.
Grazie
Messaggio da x86_mpi » 27/03/2015, 2:13
M20/1 , è completamente plub and play
http://www.metasystem.it/MSYIT/Auto/Aft ... iporte/M20
