1242 al posto del 1108
aticosecondo
Re: 1242 al posto del 1108
Messaggio da aticosecondo » 08/11/2014, 3:30
Ci sono molte variabili.. intanto che serie è la tua sei, se è €2 allora il lavoro è molto semplice, ovvero non devi fare quasi nessuna modifica di elettronica, pure la centralina della punto va bene senza dover cambiare nulla, a patto che sia scodificata o ancora meglio ricodificata.. se invece è €3 il discorso è già più complesso.. a livello di installazione del blocco la difficoltà è quasi zero.. dimensioni e supporti sono uguali al 1.1
resp. regione Liguria
campione italiano Centobus
midian
Messaggio da midian » 08/11/2014, 15:29
La può montare anche codificata, cambiando centralina code e mettendo quella del 1242, per il resto il codice motore della cinquecento €2 è 176, quindi è quello della Punto :lol:
Diego Sporting
Messaggio da Diego Sporting » 14/11/2014, 15:00
aticosecondo ha scritto:Ci sono molte variabili.. intanto che serie è la tua sei, se è €2 allora il lavoro è molto semplice, ovvero non devi fare quasi nessuna modifica di elettronica, pure la centralina della punto va bene senza dover cambiare nulla, a patto che sia scodificata o ancora meglio ricodificata.. se invece è €3 il discorso è già più complesso.. a livello di installazione del blocco la difficoltà è quasi zero.. dimensioni e supporti sono uguali al 1.1
la mia è una sporting €3... mi sono accorto che l'adeguamento è un pò complesso. fino adesso, dei 6 fili che escono dalla presa abitacolo sono riuscito a riconoscere i 3 essenziali che servono a far partire il motore, cioè avviamento, sottoquadro e pompa benzina. gli altri 3 dovrebbero essere spia olio e batteria, e livello benzina.
a quel punto mi sono bloccato perchè nei 7 fili della presa abitacolo punto 75 il livello benzina non c'è, mentre in quella della seicento non c'è il filo dell'avaria motore ne il segnale del contagiri.
sai consigliarmi come poterli intercettare? conviene fare il percorso inverso? cioè dal quadro a scendere giù nella presa?
perchè se riuscissi a non portarla dall'elettrauto sarebbe una grande cosa!!! ti ringrazio in anticipo
Messaggio da wetoddit » 20/10/2021, 7:47
Messaggio da wetoddit » 03/12/2021, 8:38
GregoryHew
Macchina Posseduta: Non ne possiedo
Messaggio da GregoryHew » 31/05/2022, 4:31
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
Messaggio da wetoddit » 31/05/2022, 9:07
инфоинфоинфоинфоpartfamilyинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоscarcecommodityинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti
