sostituzione corda tachimetro 500
.. è cosi difficile? ci vuole per forza il ponte o posso farlo con l'auto a terra?
Re: sostituzione corda tachimetro 500
Dovrai alzarla sul crick, perchè è difficile da accedere la corda sul cambio. Attenzione però....
Io personalmente non ricordo se abbiamo dovuto alzarla..ma forse sul crick ce l'abbiamo messa.
io ho dovuto riagganciare l'innesto dal lato motore qualche anno fa...e non l'ho sicuramente messa sul ponte...
però, se non ricordo male, ho dovuto smontare il cassone del filtro aria...
..intendi la copertura del radiatore interno (riscaldamento) gusto? quella ce l'ho gia smontata..
no, intendo proprio il cassone del filtro aria motore... la corda, si aggancia sul cambio sotto al cassoncino...
art.. ma non è che hai un 1100? sul 899 sotto la scatola filtro non vedo niente...
no, ho una 903 ed una 899 cat...
segui la cordina che esce dalla paratia e scoprirai dove si innesta...
sull'a 899 mi sa che è dentro a semplice innesto, dato che si era sganciata per sbaglio mentre estraevo il tachimetro... quella della 903, potrebbe essere diversa visto che non son compatibili, ma lo ignoro...
i ricordi, e la logica, mi dicono che è innestata sul cambio... e devo aver tirato via la scatola del filtro per avere accesso dall'alto...
di sicuro so che non l'ho alzata sul ponte... di sicuro posso dirti che senza smontare la scatola filtro non ci arrivavo agevolmente (hanno entrambe il clima, per cui nel vano motore spazio non ce n'è...)
e non mi sembra di essermi infilato da sotto... però, forse, se sterzi tutto a destra potresti vedere l'innesto dal passaruota lato guida... quest'ultima cosa, prendila con beneficio di inventario...
comunque, domattina, se non piove ho in mente di sostituire un tirante ferma porta che aspetta da settimane in garage...
darò un'occhiata e vediamo se mi viene in mente cosa ho fatto....
grazie mille.. la mia è 899, senza clima, quindi si vede bene il cambio dall'alto, anche senza smontare niente.. ma non ho visto dove si aggancia il cavo.. non posso seguire l'atro lato del cavo perchè non c'è mai stato da quando ho l'auto..
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
