sostituzione corda tachimetro 500
Re: sostituzione corda tachimetro 500
Dovrai alzarla sul crick, perchè è difficile da accedere la corda sul cambio. Attenzione però....
Io personalmente non ricordo se abbiamo dovuto alzarla..ma forse sul crick ce l'abbiamo messa.
io ho dovuto riagganciare l'innesto dal lato motore qualche anno fa...e non l'ho sicuramente messa sul ponte...
però, se non ricordo male, ho dovuto smontare il cassone del filtro aria...
no, intendo proprio il cassone del filtro aria motore... la corda, si aggancia sul cambio sotto al cassoncino...
no, ho una 903 ed una 899 cat...
segui la cordina che esce dalla paratia e scoprirai dove si innesta...
sull'a 899 mi sa che è dentro a semplice innesto, dato che si era sganciata per sbaglio mentre estraevo il tachimetro... quella della 903, potrebbe essere diversa visto che non son compatibili, ma lo ignoro...
i ricordi, e la logica, mi dicono che è innestata sul cambio... e devo aver tirato via la scatola del filtro per avere accesso dall'alto...
di sicuro so che non l'ho alzata sul ponte... di sicuro posso dirti che senza smontare la scatola filtro non ci arrivavo agevolmente (hanno entrambe il clima, per cui nel vano motore spazio non ce n'è...)
e non mi sembra di essermi infilato da sotto... però, forse, se sterzi tutto a destra potresti vedere l'innesto dal passaruota lato guida... quest'ultima cosa, prendila con beneficio di inventario...
comunque, domattina, se non piove ho in mente di sostituire un tirante ferma porta che aspetta da settimane in garage...
darò un'occhiata e vediamo se mi viene in mente cosa ho fatto....
Art mi potresti dare qualche info a riguardo del tirante, visto che dovrei sostituirne uno anche io? Quanto costa? Bisogna togliere lo sportello, anche se non credo? Grazie.
allora, stamattina ho dato un'occhiata: l'attacco sul cambio è a ghiera, e si trova appena sopra la cuffia imbullonata del semiasse lato guida... quindi, lo smontaggio del filtro, serve solo ad accompagnare giù la guaina...
per inserirlo ed avvitarlo, ci arrivi sterzando tutto a destra ed infilando la mano seguendo il semiasse...si vede benissimo...
consiglio personale: vestiti da buttare, e guanti in lattice.. lì, di grasso e zozzeria, ce n'è da vendere....
Com'è andata? Sei più riuscito?
Quando è successo me abbiamo risolto in un baleno perche non volevo stare senza che mi segnava i km XD
