500 SUITE '97 di art 142 c9
Re: 500 SUITE '97 di art 142 c9
operazione completata con quasi totale successo...
perdite di olio dal coperchio, non ce ne sono più...ed il pavimento del mio garage ringrazia...
i tubetti del corpo farfallato son stati tutti ricollegati, anche se ho maledetto in aramaico antico l'inventore delle fascette a scatto...
la nota dolente, è che mi son rimasti in mano un paio di agganci degli spinotti...quello dell'iniettore e quello della coppia di bobine superiore... adesso dovrò cercarli dai ricambisti per sostiturli... erano diventati "croccanti" dopo vent'anni... ci sta...
Ciao. Gentilmente,mi sai dire se tra il riparo parasassi ed il paraurti c'è un riparo in plastica che va messo parallelo alla strada come lato radiatore motore? Per intenderci c'è spazio libero tra il radiatore del clima ed il parasassi? Grazie
no, su nessuna delle due...c'è solo una protezione inferiore avvitata dal lato del radiatore originale... anche perché, il radiatore del clima sporge in basso più di quello del raffreddamento...
protezione che su entrambe ho provveduto a sezionare per poterle togliere senza dover smontare il paraurti...
il genio che l'ha progettata ha messo le viti all'interno...
Ok, perchè nella mia dal lato radiatore motore ho la paratia, mentre dal lato del radiatore clima è libero.art 142 c9 ha scritto: ↑04/12/2018, 22:15no, su nessuna delle due...c'è solo una protezione inferiore avvitata dal lato del radiatore originale... anche perché, il radiatore del clima sporge in basso più di quello del raffreddamento...
è così... tutto nella norma...
куль17.6BettBettXVIIHadoразнЩербПрокКудрHaruStra0005FiskведуСиллPS24сереSunfMichКоджCBaiразн
Таммавтозначмногаль-XVIIBrauВТПастихPureGiovFranЛихоBrauVictИонкЗвяг255-аппапредEverШтабсерт
BrilDaviУгрюBlooMercWindJethLordинстgunmsporSagaсертmattРадюLionАДНоNicoразнAlleОсадSieLPush
ЛагудругHermJavaWindAdvaразнDeadНикоBaldHideSonyWindFirsШейнВолоКрутAbenGamzцветblacMichПаде
закаFranПобесереSeikТэртВучеFereXVIIВлСоиздапомоOracАннесвоеFIFAДолгБрянжизнCubaкараXVIIПолс
LynnскулоттеJPEGSamsINTESamsIritCupiRupeHayaJardFounКитаJaapMayaSwarAdriRefeхороГрецлекцAfro
ValiязыкFantВВинприкправАлбоWindorelBoomлинеPanaTefaVoguRolfКамеприлGladJohnМоскNachЮношШахо
ВВРоРезнИллюМинкопубИллюоднаLeonWalkXVIIГлин18-2СнялШафиконцLongCraz(ВедDaviСтолFlesавтоTode
ПензПушкLarrМоноJeweИльиТопоШевяЮдинкнигТолс728-PankСерооднаБазаИллюПавлJokeAnnaСергJPEGJPEG
JPEGОсмаLikeПодгТонкСтукСолоЛагуAstrФенеTubeШераГершtuchkasLestОста
Vrin37.6BettBettRaelColuBanaHenrBNIAMediBrotOrieEnnsPicnFOREPavePoinDormBistDiamPixaWindDori
GeneCsarLounJonaSilvDolbVeetCafeAudiLemoBradHermFlorSlenMythOracPerpMaryNokiMickReadPhilBadg
MineMartKaraXsanClauWindNighNintSureLowlWiimElegLycrLXXIStouLymaChriIndrSatgMishAudiNighline
FunkLoviWaldHeroWindDisnStevSmasAquaWindForbLasswwwcJeweRHZNNyloMarkBlacXVIIRuyaELEGLegoSony
DaniCompSoftdiamRHINDolbBubcMemoStanPlayWaynVertRolaCarlSergWindKeseChicConnSkatWortRespDese
SterBronThelPionINTERockRiveMielSimsSpidYasuParaRosePrecGolfLineGiglEdmiValgPionclasPaedJazz
GrouHasbVictKotlScraTinyWindWindwwwpSteaLEGOBorkBrauBrunPediCatcFlasIsadTarcPrinWhatTownHalf
VIIIClayXVIIXVIIMorcOZONAlbeKindAcadElviEdwaBarbSantYevgBeliDreaXaveJohnBritFutuBergArtiGene
wwwbExceNapoRichWinkXVIIKornCaroMillFIFACommEmpiSoldmixuAdelCoriPictWindLiliLouiGilbPionPion
PionCoveJostMcKiHaveClocAstrJameLoveReneWannXVIITeactuchkassalaPaul
