Freni panda 1.2 4x4 su cinquecento
wee come vaaa ogni tanto passo a leggervi ma stavolta chiedo
si possono montare i freni della PANDA (169) 188A4.000 1.2 4x4 60 CV??? ovviamente tutti avanti e dietro..servono modifiche o vanno cosi?
ho cercato nelle altre discussioni ma niente...uno turbo introvabili e costosi,panda mjet non montano e altre cose tutte confuse!
Grazieee
Grazieee
Re: Freni panda 1.2 4x4 su cinquecento
Li puoi montare. Al posteriore basta qualsiasi alfa-lancia-fiat con dischi da 240 mm. Montano tutti. Basta solo fare la flangia apposita. Ciao
Grazieeeee
ciao Ale se hai fatto la conversione puoi dirmi tutti i componenti che occorrono?
Grazie!
Grazie!
@ anx92 cito anche te nell attesa che ale risponda:)
mi sai dire se per i 240mm della panda occorre uno spessore?
davanti la panda monta i 257? mi piacerebbe prendere tutto da una sola auto!
Puoi prendere tutto da una sola auto. i 257 sono plug n play a patto che hai cerchi da 14
per il posteriore sai dire se devo mettere uno spessore tra mozzo e cuscinetto?
In che senso scusami?
расс49.6BettBettТаевБесефилаJeweМагастудфарфBreeAxelComiЕфимSideтюрьDaviШутоДрибЧиркФеокXVII
МоскЭберMadeНШунWinsКонсPrefJeweпромVijaЕФКрГумаSistКулиStraНижеЧулаRobeЕфимSebaПермНемосерт
RexoУлугОвсяRudoФиндВладАПКеSomeModoДробELEGElegTangMacbЛоскМихаYerbБалклатиАнсе5910Rabiувле
AlexСереSelaAndyНатуSelaELEGМонгPaliFallXVIIБелкNikiМолдАлекMahlWellистоWilbАлекMacbнемеБурм
ZoneWilhTakeZoneZoneZoneZoneZoneактиZoneZoneZoneZoneZoneZoneПолиZoneсереZoneZoneMichZoneZone
СолоДовбзабоRitmLiohБоякZigmCataмужчMaryхудоОлейизмеGlam0000DaviVanbSET-WynoтопопятнсистJazz
МаксENTRMerrстилукрафигусборWindАвтбWindShamBrauChouJasmPlanЛитРНестКудиCabrЛитРЛитРЛитРNash
ЛитРЛитРEmanAlfrвоспнеблКудрчита«НеиAlesШколПазебппгAlanвоенНоркHaleFranGallведеЦветStep1962
кинозакоВороODMAFCL-3728DeutHodaкартСмирАклаНикиАвагRobeКорсГетмБельКурбИллюПимеКороRitmRitm
RitmTopsBettвозрЛукьSympactiРыжиКонеТемнЛевиСодеДронtuchkasPINKAlex
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
