primo problemino sul riscaldamento
Re: primo problemino sul riscaldamento
Ho cambiato anche quello e in effetti si muove e si chiude....dici che non chiude fino a fondo? Sembra chiuso ma non lo è?
Smonta la paratia dietro la batteria, metti la manopola dell'abitacolo su freddo massimo e controlla toccando il rubinetto se arriva a fine corsa.
ciao!
ho lo stesso problema sulla mia seicento, solamente aria gelida nell abitacolo
i manicotti di andata e ritorno restano gelidi anche a motore caldo
ho smontato la paratia dietro alla batteria e il cavo che va al rubinetto è integro ed arriva a fine corsa
ho anche notato che dal manicotto di spurgo non esce praticamente nulla (solo soffiando nel vaso di espansione viene fuori qualcosa)
il termostato funziona o quanto meno non è bloccato sulla posizione chiusa
ho il timore che la pompa del sistema sia andata
Probabilmente il termostato è bloccato aperto dato che non hai aria calda nell'abitacolo.
Il termostato aperto nn lascia passare il liquido al radiatore abitacolo?
lo lascia passare, ma freddo....
A motore acceso Ho toccato il manicotto che dal termostato va al radiatore d raffreddamento e dopo poco sento che sale abbastanza di temperatura mentre il manicotto che va all abitacolo rimane gelido
allora, direi che hai un problema nell'attuazione del rubinetto del riscaldamento, o nel rubinetto stesso, o nel radiatore intasato....significa che l'acqua non circola all'interno del radiatore...
Ho smontato e pulito il radiatorino d riscaldamento è ok
L acqua passa ma sembra che nn riesca a riempire il radiatorino
Facendo una prova però mi sono reso conto che il liquido scorre abbastanza debolmente a motore acceso
Che sia un problema d pompa?
Hai verificato la condizione dei tubi e se il rubinetto si apra e chiuda totalmente?
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
