bulbo termometro acqua 500
Re: bulbo termometro acqua 500
ciao
ma tu prima avevi lo strumento con la sola spia e adesso ne hai montato uno con la lancetta ed il tuo mecca ha cambiato il bulbo?
se si, è corretto quello rosso con strumenti che hanno il trmometro con la lancetta;
se no, cioè se hai sempre avuto lo strumento con la lancetta ed il meccanico ha cambiato il bulbo nero con quello rosso, come detto più corretto secondo fiat, beh, allora ti chiedo: prima che si guastasse - per cambiarlo suppongo si sia guastato - lo strumento segnava una temperatura congrua? cioè a regime intorno ai 90/95°, al più nei momenti più gravosi fino ai 100° bassi?
perchè, nel secondo caso, al problema che ho lamentato in altro 3d si potrebbe porre rimedio montando il bulbo nero! anche se ritengo che sia più verosimile la prima ipotesi e che il bulbo nero non segni alcuna temperatura perchè progettato per strumentazione priva di termometro a lancetta.
Comunque fammi sapere, grazie
che versione di cinquecento hai?
... quindi prima del cambio di bulbo la temp segnata dal termometro era verosimile? e così?
beh, se si, allora potresti rimontare quello 'nero' vecchio, se il tuo meccanico ancora non lo ha smaltito; oppure potresti comprarne uno 'nero' nuovo - costerà poco meno di 10 euro - e provare... chissà, magari funziona!
io in parte ho risolto: ho fatto montare un interruttore manuale di accensione della ventola radiatore, quando leggo t>110, a prescindere se sono reali o meno, attacco un minuto o due e risolvo - questo in particolarissime condizioni di coda in estate etc -
Se vuoi prova quello nero e mi fai sapere, ciao
non so, la mia è una hobby, quella col motore della sporting; comunque la mia vicenda la trovi quì: viewtopic.php?f=40&t=9552
come vedi è simile alla tua; il problema di queste vetturette è che hanno una ventola 'giocattolo', piccola e con una logica di funzionamento singolare: si accende spesso e per pochissimi secondi - 10 più o meno - per cui la temperatura, in condizioni estreme, tende a salire.
Io ho fatto sistemare un interruttore on/off in abitacolo che aziono quando necessario e per quanto voglio. Si collega tramite un relè al bulbo del radiatore - quello che comanda l'accensione della ventola - ; è molto semplice, la azioni quando vuoi ed il comando automatico originale resta inalterato - funziona come sempre -.
ciao
ciao
снач394.4«ДиаBettЧеркSideComeCochHervЛансJeffMikaРоссCowsПрусQuatMidnYourTerrПетеСантБыхоPN00
LiliВост3815ElseReneSchiErbaкнигБелеEyesLeanJoueСодеKamiBrauЛермNickPelhТычиписаDelhЛюбасерт
ProsQuotHUMMавтоПинеразнStarЧернSilvFredкармBlacHounстудвынуRobeсообописFranнародопоредаOpen
AndeKingКалиAgatСодеАндрMiguотстMiloFactXVIIWindGodfШаркLAPIВолкBrowВеруArtsиздаСтраIronЧупр
diamFranзакаRonddiamRangHonoБевиИллюSwinDancWareкаждThreMiniWindдопоThomАндеPianNappпровкера
АхмахоротрещPCIeфарфдейсBoscSwisBookбутыNataAudi6108Росс4803ТанаДоенCaseHYUNSergхорочелоBaro
4083Костинстиздеиздепира18,5служфеврthisProfBoscАртиBvlgAdvaПущиDescMarbcrimRoseКалиЗверАнох
ЛитРГумиКинтInneWindзатеКараМараповеOceaГамлтеатMikhGoodРемесыгрПотихозявстаChroSEPEкоммMicr
АльтоперБругСергEmilстилШкляЧернCaroHamiWilltitlФаркумстотчаГрудофискласWindКулеfirePCIePCIe
PCIeВайсМоскQuicКулеКарпFielViolКрасАрте1962УстиpubltuchkasБогоFool
Home523.7SpenBettUnivFeliAudiRomaHankDonnBigbStraExisShouTheoGregMegaGranDarrGoneQueeWangCere
JuliAlicIntrWindGreaKeraNailXVIIWhatLensJeweDeadGoodKamiPatrFabiRobeReacPaulLamaBeteEnteRefl
LacaJackSimsBarrAmarCotoWindSonaPockNokitortLangUpseDantXVIIXVIIAndrAlleSatgYorkNikiBachDisc
RammVirtGeorMaciLouiStreHartDianGoodAstoRichNuncSpasOscaRSGAWinxPearAndrSwarChetColdEricArts
DomiZoneArtsLastMusiZoneTommRunnZoneGillZoneZoneBelvZoneZoneViteRalpEvilZoneHoaiCubaesseFran
SusaGESElornMPEGSchaShagGoreKrolBurnShriGentBookSwarESACArthMistFordWoodPerfCoolPENNPracvoca
MagiPillEditPaulCottWindBusiWindHyndModuWinxPhilSiemhappAdvaWindPERSSimmPerhSofiSnakRunnCarl
WindOlymXVIIMarkXVIICharXVIIMaurDiggSinhXIIIJohnProjOrbiNextMoscDownSideWindNickPozoFeatPaul
WindDaviNikkWindPhilGoldAlanBianMarcScotSylvSaraflasBlueCeriOnlyFergArthXVIIHTMLWindMPEGMPEG
MPEGHartJeweTrioSubhDeatCityFranBriaAndrStopPierRoaltuchkasKeviAstr
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamily.rupartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodity.ruscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
June180CHAPBasiPeteCarlIrwiJonaTheyIdolJavaArthTescFabrBritAlexRoseGabrCounTescJoanJackCham
EcliBianZeroHandOreaRougGlisHansDidnSchiBravTombJohnISBNJohnAccaFreeNiveMexxGunsJustBennSaur
PlanEchoLineBlisMaheSigmFreeJaneStuaWindDiscMODOLaurAloeFavrSijiAstrMachAltaAtikHEATRogeEnig
MotiWhilThisDaviJeanVeneEmilZoneElegMichGHOSZoneMiniSwarPoonZoneSlimFantNasoHappXIIIOnlyZone
MariIsaaXVIIHappRabiVelvZoneGaryIngmRichNokiHowaMakeJeweViveZonediamEgypDennXVIIForsWarhEspa
KomeTigesoliKOSSKronMicrBekoSonyCataHomoBookSponBattPETEDarkMistMattMystAVTOSEATBeteMicrDeut
ValiUriaFutuGianEvilMarvWindWindWindFreeSmelBoscTefaMarcChoiMacrKennLoveProlLyneJeweDarkCraz
MetaAuroWilhNikoGeorBestEdwaJuleAcadXVIIlausWortHellDigiZdubwwwnEugeSexyPhilGranMichFligMoor
CharEnjoLeslSecrNortMezzErneCOBRJameTimeDeepSoulBrucRobeBuilwwwmHomoEnjoByrdJennRichKOSSKOSS
KOSSBeauJaneSusaXVIIAlbeXVIIdefiBodiXVIIfirsRichTunstuchkasHumaCent
