Progetto 4 a 1
Re: Progetto 4 a 1
scusate l off topic ma come fanno a farsi fare i tachimetri maggiorati e a tararli? polonia rulezz
- andreagt87
Re: Progetto 4 a 1
come sempre lavoretti semplici semplice eh... voglio proprio vedere che mostro esce e come hai intenzione di dargli grip alle ruote alla piccolina ahahah ci monti un bel paio di slick e via??
comunque sempre i miei più vivi complimenti per i lavori che fai
Re: Progetto 4 a 1
Ciao Sbundu....innanzitutto complimenti per i lavori...
Io mi sto cimentando nello swap di un 1.2 16v 86 cv derivazione lancia Y sulla mia cinquecento sporting.
Ho tutto a terra e prima di rimontare, poichè il motore che ho preso aveva l'aria condizionata, ho spostato l'alternatore in basso vicino al supporto motore e ho notato che non è allineato con la puleggia (doppia) che è sull'albero motore...
A questo punto ho preso una puleggia albero motre singola sempre di un fire e ho visto che montando quella tutto si riallinea.
Adesso ho problemi per quanto riguarda la ruota fonica e il sensore di giri...
Ho visto a pag 3 di questa discussione che te hai distanziato il sensore...puoi spiegarmi meglio che tipo di lavoro hai fatto??
Distanziando il sensore risolvo il problema legato al cambio della puleggia???
Grazie mille della risposta
Re: Progetto 4 a 1
scusa il ritardo
sì, io ho fatto fare al mio amico un distanziale per il sensore della ruota fonica in modo da montare quella originalle della cinquecento che è più leggere e non ti obbliga a molare di molto il supporto motore.
per prima cosa devi mettere la puleggia del 1.2 16V per vedere l'interferenza e poi vedi di staffare il sensore con la fonica della cinquecenteo mantenedo l'interferenza in modo che non ti falsi la lettura.
buon divertimento
buon divertimento
- cinquino96
Re: Progetto 4 a 1
Sbundu ma come hai fatto a mettere la lucina a cambio di marcia???
Re: Progetto 4 a 1
avendo cambiato elettronica lo comando dalla centralina
nel mentre i lavori procedono...
Re: Progetto 4 a 1
sono eibach abarth, quelle delle cinquecento trofeo
Re: Progetto 4 a 1
Ma lasci i tamburi dietro?
- cinquino96
Re: Progetto 4 a 1
si ma vorrei sapere il procedimento anche se hai un altra elettronica... kmq stefano vedi che i tamburi funzionano ho visto una 500 che correva con 100cv a banco ed aveva i tamburi
