Sostituzione dischi - pastiglie
Messaggio da cmr500 » 03/03/2016, 18:21
Salve centisti. Ogni quante coppie di pastiglie sostituite i dischi?
Del tipo:
1) dischi nuovi - pastiglie nuove
2) solo pastiglie nuove
3) solo pastiglie nuove
4) dischi nuovi - pastiglie nuove
gabu sporting
Re: Sostituzione dischi - pastiglie
Messaggio da gabu sporting » 03/03/2016, 18:37
Appena vedo un pó di bordino sui dischi o deformazioni io li cambio, comunque solitamente ogni 2 set pastiglie i dischi li cambio massimo 3 se li hai trattati bene poi mi è capitato di non fare nemmeno un set pastiglie e di cambiare i dischi perche si erano deformati e mi facevano vibrare lo sterzo in frenata ma probabilmente erano difettosi
Messaggio da ALE 500 » 07/03/2016, 23:23
quando si consumano.... :mrgreen:
penso che ogni 2 coppie di pasticche ma non ne sono sicuro!
SEI_100
Messaggio da SEI_100 » 09/03/2016, 15:51
Non c'è nessuna relazione tra i cambi delle pastiglie e i dischi.
I dischi potresti anche non doverli cambiare mai.
Si cambiano se rovinati, vale a dire quando sono solcati o subiscono tanti cicli di surriscaldamento tali da deformarli un po' (classica situazione della donna che fa le discese premendo i freni :lol:).
Occhio che è normale che siano un po' rigati. Chiedi a un meccanico (anche più di uno) come gli sembrano, giusto per aver un giudizio.
Messaggio da cmr500 » 09/03/2016, 18:09
Che non si cambino mai la vedo molto dura. Hanno uno spessore minimo da non superare.
Messaggio da anx92 » 09/03/2016, 19:51
Se come no non cambiarli mai... :lol: Ma che stai a dì???
Dopo succede così tanto per farti un esempio banale. A fianco un disco ventilato con usura normale, l'altro addirittura si è mangiato non solo la parte esterna del disco ma pure i solchi della ventilatura del disco roba da non credere :lol:
Magari questo discorso puoi farli sui dischi carboceramici ma quelli in ghisa vanno cambiati. Almeno sulla Seicento arrivati a 100 mila km hanno già un dente profondo.
SEI_100
Messaggio da SEI_100 » 09/03/2016, 20:01
Tutto dipende da come e quanto sono sfruttati. Alla pari delle pastiglie.
L'uso prolungato con pastiglie molto consumate li rovina di più ovviamente, perchè la pastiglia vetrifica.
I miei dischi hanno quasi 160 000 km e non ci sono evidenti segni di usura.
Messaggio da cmr500 » 09/03/2016, 20:10
Io con quei km ne ho cambiati già 2 paia di dischi. Comunque inutile fare il discorso sui km....si può parlare solo in base alle coppie di pastiglie sostituite con lo stesso disco.
francescol82
Messaggio da francescol82 » 15/03/2016, 14:39
Io li ho cambiati a 126 mila km ma erano in condizioni pessime, fino ad allora non me n'ero accorto. Comunque per quello che costano non vale la pena di sfruttarli sino all'ultimo km. Per una coppia di dischi Brembo ho speso 27 euro + 15 euro per le pastiglie (sempre Brembo).
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 19/10/2021, 15:33
