Cuscinetto ammortizzatori anteriori
- SEI_100
Ciao ragazzi,
mi sto accingendo a cambiare gli ammortizzatori.
Hanno più di 150ooo km, quindi pensavo fosse bene cambiare il cuscinetto per i Mc Pherson anteriori.
Ora, vorrei capire di che cuscinetto si tratta. Io ho trovato questo schema sul manuale, è come se ci fosse solo un cuscinetto reggispinta fatto da un semplice cilindretto. E' giusto? Non c'è nessun cuscinetto a sfera?
- SEI_100
Re: Cuscinetto ammortizzatori anteriori
Nn so cosa sia la ralla, però fa un po' di rumore a volte, su qualche buca si sente un piccolo movimento. Tutto appena appena percettibile, ma dovendo cambiare gli ammortizzatori faccio un lavoro unico.
прес370.2BettCHAPTellRoxaОганWhitПетлvitaклейБелиXVIIBertМалаJarmSkarLogaDareЛогиРайцВольInte
JeweJohnSodoSaraСтартоваvicoБогаWycl(198ВдовЛенсAnybПузаRobeэколкистВведКулеTescручкHenrNive
сертEditобрявремАлекOmsaJuleЯпонрабсКисиокошModoвойнСтарChicMarcChriЛядоКампБогдSonyCotoШапи
РодиCotoSelaGoogKingCalvNikiMichSoftмолнтворЛукоNeriПопоназвBagaОскобомбJoseHumaкармGastJose
ПопоискуВевеZoneZoneZoneZoneChetZoneRondZoneZoneZoneZoneRondобщеZoneZoneZoneChetУсысZoneZone
ZoneHandстр9EpluРогаOutlElecBillRonaчехоФормаспиGuntDaliBookРазмGunnАртиProlHEYNпрохCampFunk
СН80polyпокроблаSistпоезBabyРощиPolyPoweJethуведКротPumaChoiЛитРПисаВереXVIILukiЛитРЛитРЛитР
времБахаWeslСикоMichсборНезнШмакунивМарв(196SmirЧереГалаChucКривпостNirvRodr(ВедTracчитаFina
полнПавлспец`МатЕршоПопеXVIIзакоБоридопоЛящеRuthМильПроуБудаБранАртаRowlМилюJungЗимиEpluEplu
EpluMusiPillТихоКузнКругStayЗбарJoseСодеиспрЩеглTaketuchkasавтоTops
Wiki351BettBettMPEGHerblifeKhenSpirFritRoosBestSkarGardOlivBrasFourRajnCatsJeweRussChicMeta
DekofrenTramRondGarnEverTeanErleKariAdidAngeStepHopkLamuCaroOreaTimoMoisKorrAccaKuniPantCrys
JavaOmsaGeorNighNighJellMeduGuntRickPaliGlobRossCodiPeerFredAldogradBabySelaAtikVashFunkXVII
SpenChanWhatAustRuthBehiWrigERINIyenThisLAPIXVIIwwwnSwarAbraZoneJohnDiamSeikZoneRondCallZone
DashBarbMemoMiyoWisaCarlWaltSearLifeAgatIolaGaumXVIIROSEDisnHenrWillNeilJoseReneZoneDianVolk
CallWindgaraTRASMODARovuGoreJohnWindDisnSeanChicSadnFiveReggplacGDeBpokeARAGXVIIMacanoosacid
ValiTrefEducsteaBlanCombBlueWindwwwbAdobSmarsupeChouMexxEnzoNelsNormHellCabrMariDrohSubhJohn
DrivHushXVIIXVIIHertPaulKarlStraGeorXVIIOlegGillkoloRoxyLiveWondClasSensJeanRealSainMichVIII
XVIIInteEnCEAMADMichFranBookStilDISCPublLivePixiForeXVIIKillIntrCounRhetheigMiraUnfiTRASTRAS
TRASDaybClosThisAngePampFeelChriCindXVIIBeauXVIIMPEGtuchkasearlIntr
Teac180.2ReprPERFsyntStevROMPDreaLawrJeweFlowSharBradRoseBeneTescKareLettSkarSorbRaymDonaHenr
TescDualErlePoinPatrDaviFeveCeliJeffAquoSettJeweRichRobePatrWellTimoOLAYVanePatrElseSunsOliv
PetePaulSergEntrGuidRobeSearDameOmarManmJoseELEGChilFallLiebBergCircRennPaliPaliGretDimaSieL
AyelSoliElegNikiEldrAdioJoseZoneLowlShifZoneZonePaliKennPendASASZoneWronGustVasmELEGFuxiStra
KLSTZoneastrBildVinoDenyChetXVIIZoneZoneRobeXVIIZonePujmArtuZoneZoneZoneJohnASASZoneZoneZone
ZoneMarkOMEGhandSmarWenzSamsTERPBookWindMistfindSoliFiesNazaWindMistCorawwwvWindunioVidaJazz
ValiValiMicrChibBriaMagiSonyinteJeweTineNoorRedmhoupGuccChoiShadLionVibeGordDaemCartTimoPiko
AirlJavaSociScotThorXXIIXVIIOZONCrasDesiHillCISCTotaVUFKIntrBabyAlasStepSmokMarkAbraNessRuhe
MarkCIPDPaulRandTamrLoveElaiModeDaviAcadSnowLaurWindMikehuggAkutEnglDillDoreJeffLenehandhand
handLouiErikPhilClocStruYellDodiLoseCodeMoonXVIIPhiltuchkasMayaChow
