Camme punto 75
Camme punto 75
Ciao ragazzi, ho una domanda da porvi. Ho la possibilità di montare un albero a camme di punto 75 sul mio motore della 600 1.1 euro3 mpi con già le seguenti modifiche: centrale libero e terminale da 60 mm della ulter race, filtro bmc, mappa alla centralina. Ottengo qualche miglioria apportando questa modifica ? In ripresa migliora? E in allungo potrei avere dei miglioramenti? Grazie in anticipo a chi dedica un po del suo tempo a rispondermi
Re: Camme punto 75
Ciao sicuramente avrai dei miglioramenti montando il camme punto 75 guadagnerai qualche cavallo ma di conseguenza dovrai far rimappare la centralina avendo alzate diverse, del corpo farfallato hai fatto qualcosa o è tutto originale?
Re: Camme punto 75
Mmmh corpo farfallato ancora originale, mentre per la centralina lo avevo messo in conto.. quello che vorrei sapere è se funziona tutto correttamente senza mappare dato che la mappa la faro' dopo un paio di giornigabu sporting ha scritto:Ciao sicuramente avrai dei miglioramenti montando il camme punto 75 guadagnerai qualche cavallo ma di conseguenza dovrai far rimappare la centralina avendo alzate diverse, del corpo farfallato hai fatto qualcosa o è tutto originale?
Re: Camme punto 75
Che funzioni correttamente ne dubito girerà male avendo la mappa non corretta per quel camme, poi visto che fai il camme montare il cf della punto 75 è d'obbligoLalle96 ha scritto:Mmmh corpo farfallato ancora originale, mentre per la centralina lo avevo messo in conto.. quello che vorrei sapere è se funziona tutto correttamente senza mappare dato che la mappa la faro' dopo un paio di giornigabu sporting ha scritto:Ciao sicuramente avrai dei miglioramenti montando il camme punto 75 guadagnerai qualche cavallo ma di conseguenza dovrai far rimappare la centralina avendo alzate diverse, del corpo farfallato hai fatto qualcosa o è tutto originale?
Re: Camme punto 75
Io ho solo il camme della 75 è c'è un incremento di prestazioni non indifferente.
Sono sceso di 2,6 secondi nello 0-100 (c'è anche un video su youtube) per cui con tutte le modifiche che hai può solo fare bene al motore.
Re: Camme punto 75
l'euro 3 e 4 hanno un corpo farfalllato diverso
è da 36 mm e non è quello dei vecchi fire.
parlo per ersperienza,visto che anni fa avevo l'euro 1 e adesso una 6 euro 4
ma la camme punto 75 non monta su euro 3 e 4 vero?
io sapevo di no...
io sapevo di no...
Re: Camme punto 75
A questo non lo so perché ho la 500 peró le camme dovrebbero montare tranquillamente a perer mioPaolino79 ha scritto:l'euro 3 e 4 hanno un corpo farfalllato diverso
io sapevo di no...
Re: Camme punto 75
Non oso immaginare la coppia ridicola che hai in basso.. Troppo scomoda la macchina così, consumi troppo..anx92 ha scritto:Io ho solo il camme della 75 è c'è un incremento di prestazioni non indifferente.
Re: Camme punto 75
Non è affatto vero, questi sono i soliti discorsi "per sentito dire". Prima di giudicare provate e poi potete dire. I consumi restano inalterati fin quando non inizi a correre, la coppia in basso c'è sempre come prima.Diego Piccioni ha scritto: Non oso immaginare la coppia ridicola che hai in basso.. Troppo scomoda la macchina così, consumi troppo..
Ah comunque per chi dice non monta su Euro 3/4, io ho una euro 3 MPI
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
