la punto gt di peppolo, iniziano i lavori
ho iniziato i lavori alla mia punto, vi informerò delle modifiche fatte passo passo.
per adesso ho resinato il maniglione posteriore, ho eliminato le maniglie e le frecce laterali e sostituito il cofano che verrà dotato di bad look.
vi ricordo che io preferisco il fai da te, sbagliando si impara
ecco gli interni quasi del tutto smontati
il cofano posteriore con il maniglione resinato
l'anteriore con il nuovo cofano
e la fiancata con la maniglia eliminata e la freccia laterale anch'essa eliminata
Re: la punto gt di peppolo, iniziano i lavori
ma i "riempimenti" tipo serrature frecce ecc come le hai fatte? cioè hai saldato da dentor la lamiera e l'hai riempita di stucco e poi livellato, o diversamente??? mentre il cofano l'hai fatto te la presa d'aria? cioè è difficile da mettere uno sfogho d'aria?grz e buon lavoro
- Xela1
Da un che conosco ho visto saldare dall'interno poi stuccare, ora son curioso anch'io di come ha fatto peppolo
ho saldato la lamiera all'interno e poi riempito con la resina a stuccco, la presa d'aria l'ho presa già montata però si vedono i rivetti e quindi la sto lisciando per migliorare, comunque non è difficile applicare una presa d'aria
- Xela1
per aprire la porta come farai?
xela direi col telecomando
cmq quindi tu hai solo apposto sopra la presa d'aria, non hai forato il cofano??? xke io voglio fare proprio uno sfogho, cioè x far defluire l'aria..
- CobraBianco
con tutto il rispetto peppolo ma mi sa che o hai sbagliato a scrivere o hai fatto una cavolata. Una volta che saldi da dentro una staffetta, sull'esterno devi riempire con del bicomponente peril ferro, non devi usare la resina poichè a lung'andare inizia a tirare, e potresti vedere il difetto anche dopo mesi e mesi che hai verniciato.peppologt ha scritto:ho saldato la lamiera all'interno e poi riempito con la resina a stuccco, la presa d'aria l'ho presa già montata però si vedono i rivetti e quindi la sto lisciando per migliorare, comunque non è difficile applicare una presa d'aria
eheh buon intenditorecmr500 ha scritto:Grandi lavori!!!
Al motore che ci hai fatto???
il motore è top secret
